查看: 8427|回复: 49
[主板维修]
恒温台+热风枪 干一个G41南桥
发表于 2021-4-11 10:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了十几台联想G41准系统。由于比较便宜,就随机试了3台,结果测试别剩余时候发现有几台坏的。声卡网卡那些好弄,
这台L-IG41M 不触发,待机3.3V 有,晶振也正常,强制触发不跑码。看论坛几例最终都是南桥。本来都放弃了。奈何
最近生意也不好,这台在卖废品要亏50(好的才赚20不到)。不甘心,恰巧来个客户华硕G41 经常不显示并且时常花屏。
给客户换了个G41  坏板扔这儿了。傍晚 也没啥事了,想着能不能把那个G41(花屏感觉北桥坏了,因为内存测试正常,而且是集显)
南桥换到这个上面,说干就干   司马当活马医。
1.准备拆联想G41南桥,铝箔胶带把塑料原件盖住。
这是换下来的G41,准备拆件用。
2.用恒温预热台底部250度预热,温度上到220度时候上面用土炮吹,很轻松拿下来了。
这是之前买的土炮。几乎很少用
干下来南桥的联想G41
3.记忆中有钢网,但是现实比较残酷,没找到。万能的也不合适。
再三犹豫后手工用镊子点锡球吧,只找到0.45的(我这边没有做BGA)
这个过程耗时1.5小时(中间眼睛脖子不舒服要走动走动)
这是摆好锡球的样子。很多东倒西歪
4.上预热台加热。锡珠基本都化了时候 轻轻弄一些助焊剂上去,帮助归位。
基本都差不多了上面用风枪再辅助加热。
5.值好球的南桥,看着还不错,就是锡珠有点偏小。
6.主板焊盘拖干净,然后抹点助焊剂。底部230度,上面用土炮吹,
适当时候用镊子轻轻触碰南桥,可以晃动,在轻轻推几下。
7.冷却后测量晶振,USB数据线,及南桥周边电容的阻值,没有短路和空焊。
然后试机。成功点亮。
8.进BIOS 试了下几个USB  及网卡都正常,装机 进系统测试。
按道理说这个板子不值得折腾,但是太闲了。最近配件涨价,装机本来就寥寥无几,现在一听价格基本跑的更多了。
二手也不好做……
祝大家生意兴隆
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员13515340.5元2022-12-3 22:54
 会员12408530.2元2022-8-23 12:31
 会员13498850.2元2021-11-25 17:33
 会员13326300.2元2021-9-29 12:04
 会员528940.2元2021-9-27 10:17
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +26 +26 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
059 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
方向tat + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
1148846694 + 1
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
biligang + 2 给愿意分享经验的人加分!
张志刚 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
洞口谢师傅 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员852517 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-4-11 12:09:55 | 只看该作者 �
楼主对温度的掌控很厉害,温度不对 换好的几率很低的
如果底部没有预热就比较难搞了。这个锡球间隙大  详情 回复 发表于 2021-4-11 13:40
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-11 11:58:46 | 只看该作者 �
楼主好技术!没有钢网居然全部用镊子放锡珠!我也用恒温台预热过,不过只调到170,再高铜箔会鼓泡或变色,后来改用电陶炉预热感觉更好些。另外焊南桥时开始按一些视频教程上的把温度调到360,结果把芯片烧坏了。后来,加热时用测温仪测芯片下面温度,到230就可以了,热风枪只需调到250或260。这样比较保险。
电陶炉温度可以调?我家的只有保温 烧汤 火锅这些按键温度都是固定的  详情 回复 发表于 2021-4-14 18:34
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-11 13:40:21 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-12 00:31:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
优秀。这技术有待学习啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-11 19:15:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用镊子一个一个植球,厉害了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-11 13:41:40 | 只看该作者 �
840031813 发表于 2021-4-11 13:32
南桥好做得,我基本都是用风枪做3代4代南桥  有时候CPU都可以
一直没有做BGA动力,比如笔记本HM65 独显,现在坏板子130,二手好的也就200+。如果自己买芯片 出现问题这个坏板子人家也不收了,而且陪本钱。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-11 13:32:08 | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2021-4-11 12:02
还有一点,如果用与芯片大小一致的风嘴,周围不用遮盖也可以。
一直没有做BGA动力,比如笔记本HM65 独显,现在坏板子130,二手好的也就200+。如果自己买芯片 出现问题这个坏板子人家也不收了,而且陪本钱。  详情 回复 发表于 2021-4-11 13:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-11 12:02:54 | 只看该作者 �
南桥好做得,我基本都是用风枪做3代4代南桥 有时候CPU都可以  详情 回复 发表于 2021-4-11 13:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-11 11:40:08 | 只看该作者 �
2450600716 发表于 2021-4-11 11:04
土炮是什么东西..
我把大热风枪叫土炮,不知道叫的对不对
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-11 11:04:17 | 只看该作者 �
土炮是什么东西..
我把大热风枪叫土炮,不知道叫的对不对  详情 回复 发表于 2021-4-11 11:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-11 12:24:26 | 只看该作者 �
土炮是什么东西..
发表于 2021-4-11 14:04:20 | 只看该作者 �
好一只土炮,我也想用我的废板试一下拆南桥
发表于 2021-4-11 14:25:44 | 只看该作者 �
好技术,这精神是我要学习的
发表于 2021-4-11 19:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
土炮是什么东西
发表于 2021-4-11 20:00:09 | 只看该作者 �
好技术, 学习了
头像被屏蔽
16#
发表于 2021-4-11 20:33:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不够工钱啊兄弟
发表于 2021-4-11 21:09:14 | 只看该作者 �
简单工具办大事!并且验证了这个问题就是南桥坏!
发表于 2021-4-11 22:50:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在维修都到这地步了,也是……
发表于 2021-4-12 07:31:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,我之前尝试过xbox360植锡,废了一整天,结果没成功。
