查看: 10656|回复: 12
[已解决]
灵越 5577 不出CPU供电(NCP81205) 供电修复
发表于 2019-8-16 23:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
机型:灵越5577
版号:DAAM9BAD0 REV
故障现象:开机后电流卡在0.42A
商家说此机器是在安装系统的过程中坏的的,拆开机器目测无明显外观损坏 无短路 除CPU 核心供电+vccin 和集显供电+vccgt外 其余供电均正常 下面附上电压标注图
想到现在的机器bois 坏的多 论坛找了几个刷了发现一然并卵,看来三板斧已经行不通了老老实实的插条件吧!既然没有cpu供电就查其条件吧!ps 参考AM9A 图纸
测得15#vrmp 19v 16#vcc 5v 26# 5v 17#DRON 3.3 43#EN 3.3看起来似乎条件都满足根据时序图前面都正常 只要IMVP_VR_ON(EC)为高 NCP81205供电正常 芯片自身正常 外围元器件正常就能发出+VCCIN (CPU core)  之前测过条件差不多都是正常的 手头没有相应的芯片替换 维修进入了僵局 先忙其他的吧!
空闲的时候又把这款板子拿出来看看吧!胡乱的测量 量着量着发现了疑似敌情 貌似掉了一个元器件 如下图
红圈中看起来应该有元器件才对。位置号PR28 打开图纸得知此出是IMVP_PWRGD的上拉电阻 但是时序图纸显示先产生+VCCIN (CPU core)才回发出IMVP_PWRGD不出 供电应该与他无关呀 抱着试试的心态找了一个10k的电阻补了上去
发现电流还是卡在0.4A 还是一个鸟样子 想到之前刷过bois 是不是bois 不对导致不出供电呢?然后刷回原板bois 按下开关 惊喜出现了 电流已经能上到1.0A了 插上内存 看电流因为有了跑马的动作接上屏机器已经正常点亮了 亮机图如下:
接上屏亮机电脑大概是1.4A左右 至于我这个为什么和图纸中的要需要IMVP_PWRGD才能产生+VCCIN (CPU core)不一致 我想可能是因为芯片组和架构不一样所致吧!发完贴已是半夜 bois 才店里电脑上 明天吧备份的bois 传上来吧!   看到论坛有相似症状未解决的 希望此案例是通病 不是个例
DAAM9BMBAD0 REV D bois .zip (10.27 MB, 下载次数: 114)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
will1200 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-17 10:27:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
亮机后,楼主没有再把电阻拆了,试试?
试过的 拆掉电阻就 0.4  详情 回复 发表于 2019-8-17 11:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-17 10:26:45 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
没PG就没有复位 6代以上cpu供电在复位之后
发表于 2019-8-17 11:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
huiguorou 发表于 2019-08-17 10:27
亮机后,楼主没有再把电阻拆了,试试?
试过的 拆掉电阻就 0.4
发表于 2019-8-17 20:45:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题还是要大家去验证啊!看是不是通病?
发表于 2019-8-17 22:42:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
装系统能装掉电阻,我真的是服了。 更服楼主的技术这么这还能查出来。
发表于 2019-8-18 07:33:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先出pg再出cpu供电的吗???
发表于 2019-8-18 21:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
原来是样元件引起的,不细心还真不好查出来!
发表于 2019-8-20 19:30:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个确实是有这个问题遇到俩清灰不亮的.都是掉了这个电阻
发表于 2020-4-9 14:53:06 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
我电源小板还自己掉个双二极管呢,什么鬼事都能碰上
发表于 2022-4-4 17:34:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
刷了那么多BIOS,会引起电压不出,原机备份的就可以,?
发表于 2022-5-17 07:50:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
确实这个疑问值得深究,装系统卡死机了,说明那个电阻就不是很重要的,可有可无,,,所以最大的可能是二修机,前面的修理者把那个电阻焊接不踏实,造成不稳定,而后来的维修者在查找故障的过程中翻动造成电阻脱落。最后还有一个原因是可能还有其他故障原因比如虚焊,断线等等,,一时半会儿暂时被隐藏了
发表于 2022-5-17 09:07:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
分析的够详细,锲而不舍的精神值得称赞
