查看: 1899|回复: 8
[求助中]
一个神奇的显卡故障
发表于 2024-1-8 11:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕gts450显卡不识别。
gts450插在pcie x16上,hdmi插在gts450上无视频输出,显卡核心正常发烫。键盘num灯可以正常亮灭。此时把hdmi线转移到核显也没输出。
如果hdmi插在核显上可以正常进系统亮屏,但是查看设备管理器没有独显显示。此时核心也是正常发烫。
神奇的地方来了。把gt710插在pcie x16,gts450用转接板插在pcie x1,hdmi插在gt710上可以亮屏,如图一,系统也能检测到gts450,把hdmi转移到gts450也可以正常点亮。。但是gt710插在 pcie x1,gts450 插在pcie x16,hdmi接在gts450开机无输出,hdmi接在gt710开机没有加载驱动,输出分辨率480x800。。
我总结的经验是,只要开机前能加载到驱动,就能识别gts450。
希望大佬帮忙看一下什么故障。核心供电和显存供电都正常。
发表于 2024-1-9 23:39:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个没搞好。。。。业余的肯定不行的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-9 10:21:29 | 只看该作者 �
PCIE X1与X16的区别,X1接口是好的,要检查X16相对与X1多出来的那些接口
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-9 17:03:21 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-9 12:22:45 | 只看该作者 �
怀疑显卡是阉割版的,最好不用。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-9 09:56:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在线求一个大佬
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-10 11:55:28 | 只看该作者 �
帮忙顶一下
发表于 2024-1-11 11:12:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
耦合电容?
发表于 2024-1-15 17:06:48 | 只看该作者 �
不错,谢谢分享。
