查看: 3835|回复: 20
[系统故障]
Thinkpad,蓝屏
发表于 2021-7-21 00:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换完主板,加装内存后总蓝屏,触摸板也无法用
发表于 2021-7-23 15:30:20 | 只看该作者 �
重装系统了没
还是退回修理店等他弄。主板换了主机编号也没,第一块主板硬盘无法识别,第二块主板触摸板小指杆无法弄,搞不懂。  详情 回复 发表于 2021-7-23 19:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-22 12:55:12 | 只看该作者 �
驱动用驱动精灵也可以试一试.............
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-21 20:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hkm22 发表于 2021-07-21 19:31
是的,联想驱动管家起始就是驱动精灵 很多联想的驱动打不上
驱动用驱动总裁,那优化,清理用什么呢?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-21 18:09:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
星宇维修 发表于 2021-07-21 15:02
更换系统。。。。。。。。。。。。。。。。。。
直接重新换个系统?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-21 19:31:59 | 只看该作者 �
yangyi376415702 发表于 2021-7-21 18:09
驱动总裁比联想管家好用吗?
驱动用驱动总裁,那优化,清理用什么呢?  详情 回复 发表于 2021-7-21 20:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-21 12:46:44 | 只看该作者 �
1、驱动不兼容
2、系统没装好
3、硬盘有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-23 19:56:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-7-21 18:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hkm22 发表于 2021-07-21 10:17
去下一个驱动总裁 把驱动打上
驱动总裁比联想管家好用吗?
是的,联想驱动管家起始就是驱动精灵 很多联想的驱动打不上  详情 回复 发表于 2021-7-21 19:31
发表于 2021-7-21 15:02:16 | 只看该作者 �
直接重新换个系统?  详情 回复 发表于 2021-7-21 18:09
发表于 2021-7-21 10:17:47 | 只看该作者 �
去下一个驱动总裁 把驱动打上
驱动总裁比联想管家好用吗?  详情 回复 发表于 2021-7-21 18:09
发表于 2021-7-21 08:36:07 | 只看该作者 �
驱动没有打对呀?
发表于 2021-7-24 05:44:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能还是主板问题
发表于 2021-7-24 09:19:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先排除系统故障
发表于 2021-7-24 10:20:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换系统试了吗,换硬盘,驱动。
发表于 2021-7-24 21:52:59 | 只看该作者 �
驱动不匹配的问题吧,重新装一下驱动或者多换几根内存条试一下
发表于 2021-7-25 10:39:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重装系统后,再擦擦内存条,然后再把驱动装一下就oK了。
发表于 2021-8-1 19:17:54 | 只看该作者 �
内训不兼容的  几率大   只装一条试一试
头像被屏蔽
19#
发表于 2021-8-13 16:12:59 | 只看该作者 �
直接重新换个系统省事,弄别的太费劲,又费时间
发表于 2021-10-3 11:16:52 | 只看该作者 �
测下内存是不是有问题,测量下硬盘有没坏块
