查看: 3542|回复: 1
[分离合成]
全网首发HP Spectre x360 - 13-ac022tu 版号:DAX31MB1AA0 BIOS秒亮机
发表于 2019-1-14 11:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:HP Spectre x360 - 13-ac022tu
版号:DAX31MB1AA0  REV: A
话不多说以图为证:
开机图
主板正反面
机器后壳
两个BIOS:一个是带序列号,开机不会报错   另一个是官方分离,没有序列号,开机报错。需要自己把原机序列号写进去
HP Spectre x360 - 13-ac022tu 官方提取不代序列号.rar (5.21 MB, 下载次数: 43)
发表于 2021-9-7 08:53:20 | 只看该作者 �
下来试试看
