查看: 1497|回复: 7
雷蛇灵刃不开机谁修过
发表于 2021-9-1 11:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器故障是按开机键电流到0.27就掉下来了
发表于 2021-9-1 13:16:36 | 只看该作者 �
0.27掉电说明有电压没出来,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-4 21:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上cpu主供电
发表于 2021-9-1 12:58:18 | 只看该作者 �
一样的修吧  有图纸 就行
发表于 2021-9-1 14:06:59 | 只看该作者 �
欠压保护了
发表于 2021-9-1 16:19:23 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2021-9-3 14:38:53 | 只看该作者 �
学习
发表于 2021-9-4 12:30:21 | 只看该作者 �
欠压保护了
