查看: 18512|回复: 22
联想B325一体机电源通病
发表于 2017-1-19 22:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
要过年了,很奇怪的是这几天一下子来了三台联想B325的一体机不通电的,拆开全部都是清一色的电源坏,此电源是双8P的,有点贵,淘宝上也要百来块,而且还不是原装,问了下联想售后原装的要两三百元,关键是现在的快递也停了一大半,算了,硬着头皮拆了修,本来我基本不喜欢修电源的,里面的线太密修起来很麻烦,没想到一检测还挺简单的。测5V待机电压没有,待机芯片是TNY277PN,通电一量,第一脚没有电压,量大电容有320V,这个就不对了,第一脚应该是320V的,一测相连的电阻,无穷大,拆了,真烧了,量了下这个芯片没有短路呀。找了一个0.22的电阻换下通电,啪啪啪,哈哈,预料之中,再拆这个电阻,量这个芯片,原来软击穿了,S级跟第一脚正向反向都有阻值,正常情况下是只有一向有阻值的,手里没有这个芯片,看了下引脚定义,跟TOP258一样的 ,只有功率不同,TOP258的功率还高些,可以代换,刚好手上有四五个TOP258PN,因为有液晶有这个芯片的通病,所以备了些,直接换上,再次换上一脚相连的电阻,通电,待机出来了,直接可以触发了,没想到,拆了那两个一体机的电源,问题一模一样都是这个问题,应该是通病 了,分享出来,免得以后有同行直接就买电源换了,这个修起来很容易的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-1-19 22:36:44 | 只看该作者 �
学习了,不过不知道能不能遇到了
坏的 情况 很多种吧  详情 回复 发表于 2017-1-20 09:35
发表于 2017-1-20 09:07:54 | 只看该作者 �
这个电源坏的挺多,这是个通病。
确实是通病 其实也不是通病 应该是电源商采购的芯片有问题 以前旧电源的tny278这类字符都是激光刻上去的 用到电容鼓包都没坏几个 现在坏的多的基本上是丝印上去的  详情 回复 发表于 2017-1-25 19:57
看来是厂家 设计的问题  详情 回复 发表于 2017-1-20 09:35
发表于 2017-1-20 09:09:14 | 只看该作者 �
电源偶也不喜欢修,前几天就淘了一个电源换上,
好电源 还是值得一修的  详情 回复 发表于 2017-1-20 11:17
发表于 2017-1-20 09:35:02 | 只看该作者 �
要是 上个电源图 标示损坏的位置 就好了
新手可以学习下
发表于 2017-1-20 09:35:24 | 只看该作者 �
从了心就是怂 发表于 2017-1-19 22:36
学习了,不过不知道能不能遇到了
坏的 情况 很多种吧
发表于 2017-1-20 09:35:35 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2017-1-20 09:07
这个电源坏的挺多,这是个通病。
看来是厂家 设计的问题
发表于 2017-1-20 10:18:44 | 只看该作者 �
学习了,不过现在修手机的多了,修电脑的少了。
发表于 2017-1-20 11:17:01 | 只看该作者 �
好电源 还是值得一修的
发表于 2017-1-25 19:57:58 | 只看该作者 �
这个电源坏的挺多,这是个通病。
确实是通病 其实也不是通病
应该是电源商采购的芯片有问题
用到电容鼓包都没坏几个
现在坏的多的基本上是丝印上去的
应该是这么回事,生产厂家用的料太差,换了芯片,一直用到现在也没事。  详情 回复 发表于 2017-1-25 20:06
发表于 2017-1-25 20:06:19 | 只看该作者 �
duxing47 发表于 2017-1-25 19:57
确实是通病 其实也不是通病
应该是电源商采购的芯片有问题
以前旧电源的tny278这类字符都是激光刻上去 ...
发表于 2017-1-25 21:18:35 | 只看该作者 �
楼主配上图就好了..........
发表于 2017-1-26 08:06:25 | 只看该作者 �
楼主配上图片就好了。
发表于 2017-1-27 18:06:54 | 只看该作者 �
我想说的是----不是太差而是偷工减料了,很早的时候有些电源IC是负载短路,过重时会启动保护功能的,
也可能厂家对进货渠道把关不严...............  详情 回复 发表于 2017-1-28 12:58
发表于 2017-1-28 12:58:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-7 17:12:25 | 只看该作者 �
这个是通病,修过
发表于 2017-2-8 11:17:43 | 只看该作者 �
通病啊,坚持不断学习中,石家庄市灵寿县水利局
发表于 2017-2-15 01:56:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会修这种一体机电源也非常好  报价可以保高一点
发表于 2017-2-17 16:11:32 | 只看该作者 �
这机器是高压板故障通病
发表于 2017-2-21 12:24:06 | 只看该作者 �
楼主很厉害
