查看: 3455|回复: 24
电池用光了,可不可以直接用适配器的接口直接跳线到电池插口给主板供电,实现开机?
发表于 2021-8-16 16:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人自用宏碁M5笔记本,本本正常使用突然自动关闭了,上电无任何反应,拆出电池测电压测不到,估计是电池供电笔记本可以正常使用,请教一下大佬们可不可以直接跳线到电池座哪个点上实现开机?
电池输出是11.1伏,适配器输出是19伏,或者怎么改装一下,不想出去修电脑了,将就开机能用就行,请大佬们不吝赐教,谢谢!
发表于 2021-8-18 02:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议直接接个220v电压到电池上,可以实现快速充电功能
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-18 08:06:01 | 只看该作者 �
亲,你的思路不对,简单测试方法应该是拔除电池,直接用电源适配器测试能否开机,如果不行那就跟电池没啥关系,如果可以就寻找相关电路进行维修,你这改装思路很大程度上会把电池搞爆炸的,过于危险不要尝试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-17 07:23:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池坏了换个电池不就好了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-16 18:04:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小陈电脑维修中心 发表于 2021-08-16 17:46
这人不是维修人员,麻烦注销账号,退出论坛,不适合再这里。
朋友,论坛是公开的,你出生就会维修,凭什么来的优越感?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-16 17:46:26 | 只看该作者 �
朋友,论坛是公开的,你出生就会维修,凭什么来的优越感?  详情 回复 发表于 2021-8-16 18:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-16 16:47:43 | 只看该作者 �
人才!!!!!!
发表于 2021-8-16 17:08:10 | 只看该作者 �
不行,需要电压转换,需要过流过压检测保护,电池充电电源电压过高非常危险,有起火爆炸隐患
发表于 2021-8-16 21:53:15 | 只看该作者 �
虽说两个接口都是给主板供电 适配器不开机 电池一定开不了
发表于 2021-8-16 22:13:41 | 只看该作者 �
不行的 简单说电池工作不单是电压  还有数据交换 ……
建议找专业店面检修吧
发表于 2021-8-16 22:31:36 | 只看该作者 �
不行的,电池还有其它信号呢
发表于 2021-8-17 06:44:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人才!这思维不去修卫星可惜了。
发表于 2021-8-18 08:03:58 | 只看该作者 �
大哥,这里是专业维修讨论论坛,你问题的问题过于不专业,,,,
发表于 2021-8-18 11:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电量 温度 各种信号
发表于 2021-8-19 00:10:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这问题问的,确实
发表于 2021-8-19 09:06:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
19v和11v还差几v呢
发表于 2021-8-19 09:57:48 | 只看该作者 �
笔记本不是简单的适配器不能开就能用电池开  除非你适配器是坏的导致电池电放完了  不然电池没电跟你用电源不开机有个鸡毛的关系  啥也不是
发表于 2021-8-19 16:58:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是种什么思维
发表于 2021-8-20 19:48:54 | 只看该作者 �
直接用电源适配器开机
发表于 2021-8-20 21:51:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池i2c读不到,充电芯片怎么打开放电管
