查看: 19484|回复: 30
4459A用什么代换?
发表于 2013-12-10 23:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
补充内容 (2013-12-11 16:16):
已经解决,用4407代换
发表于 2013-12-11 09:31:30 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
大哥这个是P管你用PWM的N管代换好用就坏了
同意楼主: 5.0
是的 我错了  详情 回复 发表于 2013-12-13 08:19
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-11 09:58
发表于 2013-12-11 01:37:00 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
用 4800 代换 老板子上 多的要命。还有随便找个 pwm 电路的 上官 丢上去也可以的 这个 开关频率 和 电流 都不及 pwm 上 用的 管子。所以 pwm 任何一个都可以换 N管哦
补充内容 (2013-12-13 08:19):
对不起我错了。没看清楚 原来是 P管
哥,让饼哥看到这个估计得罚你了哦,是不是看错了?随便找一个P管换就行  详情 回复 发表于 2013-12-11 11:28
发表于 2013-12-11 08:53:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼上的 我觉得是P管呢,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的,这种管子是在保护隔离电路中可以找到的  发表于 2013-12-11 10:01
发表于 2013-12-11 09:00:14 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
那两个都是P管,在充电电路上和保护隔离上找
发表于 2013-12-11 09:08:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
P沟管 没错
发表于 2013-12-11 09:16:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
随便一个下官就行
发表于 2013-12-11 09:18:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
随便在电源端拆个P沟道的管子就可以了
发表于 2013-12-11 09:26:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
随便找个P管都可以换,仁宝的板比较好找一点
会员574291 该用户已被删除
10#
发表于 2013-12-11 09:35:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
p管到处都是啊
发表于 2013-12-11 09:49:40 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
8235687 发表于 2013-12-11 01:37
用 4800 代换 老板子上 多的要命。还有随便找个 pwm 电路的 上官 丢上去也可以的 这个 开关频率 和 电流 都 ...
这个应该是P 沟道的管子   一般可以在电源接口和电池接口可以找到
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-11 09:56
发表于 2013-12-11 09:52:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电源旁边很多这样的 都可以待用
发表于 2013-12-11 09:59:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用N管代替的话,会引起场馆本身击穿 或者保护 隔离公共端不会产生电压。
刷分哥,你说说用N管换怎么击穿了?你这种污染论坛环境的物体我都不想开口了  详情 回复 发表于 2013-12-11 11:29
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
ZK浪子 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-11 10:15:18 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
P管低电平导通。
发表于 2013-12-11 10:22:25 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
用p沟道的管换
发表于 2013-12-11 10:23:02 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
都是低电平导通的
发表于 2013-12-11 10:39:16 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
一块板上大概就3个p管吧
发表于 2013-12-11 10:40:24 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
随便什么上管都能代换的!~~
发表于 2013-12-11 11:04:01 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
在废板的保护隔离电路上拆一个装上就好,为了保险最好在装之前测一下好坏判别是否是P管。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-11 11:10
发表于 2013-12-11 11:04:08 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
4407的管子
