ZXCVWtest
楼主: 全心维修
4459A用什么代换?
发表于 2013-12-11 11:04:08 | 只看该作者 �
4407的管子
发表于 2013-12-11 11:13:40 | 只看该作者 �
这种代换的  P管功率过小的话,也会引起上电本身短路击穿或带不动后级负载元器件 工作的。
发表于 2013-12-11 11:24:24 | 只看该作者 �
普通双P管,这个不是很好找么?
发表于 2013-12-11 11:24:35 | 只看该作者 �
我用4407换过,不行。 我再检查下是否后面有短路。
发表于 2013-12-11 11:28:29 | 只看该作者 �
8235687 发表于 2013-12-11 01:37
用 4800 代换 老板子上 多的要命。还有随便找个 pwm 电路的 上官 丢上去也可以的 这个 开关频率 和 电流 都 ...
哥,让饼哥看到这个估计得罚你了哦,是不是看错了?随便找一个P管换就行
同意。。。。要挨打。。  详情 回复 发表于 2013-12-11 12:23
发表于 2013-12-11 11:29:53 | 只看该作者 �
liang867 发表于 2013-12-11 09:59
用N管代替的话,会引起场馆本身击穿 或者保护 隔离公共端不会产生电压。
刷分哥,你说说用N管换怎么击穿了?你这种污染论坛环境的物体我都不想开口了
发表于 2013-12-11 11:35:25 | 只看该作者 �
说错了,用N管代替的话,场馆上电G级会不导通工作的 。
发表于 2013-12-11 12:23:44 | 只看该作者 �
同意。。。。要挨打。。
发表于 2013-12-11 12:31:33 | 只看该作者 �
这种情况下我一般不看型号,我只看是N管还是P管,只要是沟道一样我个人认为都一样可以换。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-11 15:21
发表于 2013-12-11 13:08:34 | 只看该作者 �
找一个p管
发表于 2013-12-11 14:33:12 | 只看该作者 �
P 管    在 电源接口旁 会有
发表于 2013-12-13 08:19:36 | 只看该作者 �
非关风雨 发表于 2013-12-11 09:31
大哥这个是P管你用PWM的N管代换好用就坏了
是的 我错了
