查看: 17661|回复: 30
MOS管上下管功能
发表于 2011-12-14 14:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常看见显卡主板供电部分是由开关电源供电。。。就是不知道如何理解上下MOS管的工作原理。请大侠指教。谢谢
就我PWM脉宽调整电路 功耗下 效果大!维修方便 便捷!  发表于 2011-12-15 20:34
发表于 2015-2-6 23:36:02 | 只看该作者 �
上管是开关,下管相当于一个二极管。同步整流就是利用MOS替代这个二极管。所以这里下管是MOS。当上管导通,电源开始给电感和电容充电,由于电感上的电流不能突变,电容上的电压不能突变,所以电容两端电压缓慢上升,电感上的电流缓慢变大。当电压上升到一定程度,上管关闭,这时电感上的电流变为0,请注意,这时由于电感上的电流不能突变,所以线圈中感应出反相电流,通过续流二极管(下管)继续为电容充电。就这样周而复始,后端电路就有了持续稳定的电流供给。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-12-15 15:07:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-14 16:59:13 | 只看该作者 �
linfeng302 发表于 2011-12-14 16:32
多谢二楼指点。上管我倒是理解了。。至于下管我还是不明白。。。下管的S极是接地那个还是接电感那个/
下管的S接地的,
发表于 2011-12-14 16:32:44 | 只看该作者 �
下管的S接地的,  详情 回复 发表于 2011-12-14 16:59
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-14 15:57:03 | 只看该作者 �
我也不了解这些,昨晚买了本书,慢慢学
发表于 2011-12-14 15:53:16 | 只看该作者 �
同求,我也不了解这个~
发表于 2011-12-14 15:32:12 | 只看该作者 �
这个呢, 一下也不知道怎么用语言表达, 我简单的说说吧,12V经过一个电感进入上管的D级  要想这个MOS管导通就得让'开关电路,控制芯片'发出一个高电平,< 对与MOS管得特性我想你应该知道,N沟的要高电平,反之>让MOS管导通,输出一个1.8V左右的吧, <应该是吧> 至于下管的话,控制级必须要一个高电平彻底导通.10V以上吧, 主要就是L2那个电感的进入端要一个1.8V左右的电压, 然后直接过去,电容起滤波作用, 忽略不计, 但坏了也可能拉底电压,   我需要说的就这样, 我也不知道怎么表述清楚, 唉``````
田得晶。。 你这个2B,, 高电平0。7V就是高电平了。 这是在以前 后来就改成1V为高电平。。  详情 回复 发表于 2012-2-13 18:22
发表于 2011-12-14 19:32:42 | 只看该作者 �
上管相当于开关作用,也是我们所说的开关管。下管相当于一个可变电阻的作用。我这说应该明白了,
发表于 2011-12-14 22:45:05 | 只看该作者 �
标记学习!!!!
发表于 2011-12-14 22:50:00 | 只看该作者 �
当上管导通时,下关关闭,此时电流经过电感L2(此时是一段导线),然后供给负载.然后接地,形成回路..
当下管导通是,上官关闭, 因为电感L2(电感作用阻碍瞬间电流变化,因为上官关闭,流经L2电流突然变小,为阻碍变小,就形成一个原电流方向的电流,电流衰减小,仍然可以供给负载,此时电感L2就是供电源,电流方向不变)和电容的作用,电流从电感右端出发,供给负载,然后接地,到下管的D级,再到S级,回到电感左边。为什么下管G级电压要大(10V左右),目地是减少D到S级的阻抗,这样接地级的电势应该不高。为什么上管G级电压低,从12V到1.2V,要一个比较大的阻值,所以G级电压相对低(2.5V左右)
    估计这样理解吧,请大侠指教。愿和我一样的电子爱好者都弄个明白。。。。研究了两天的东西。希望对大家有点帮助。
同意楼主: 5.0
这个理解中的错误太多  发表于 2012-2-15 08:18
同意楼主: 5
差不多就是这样的。  发表于 2011-12-15 09:46
发表于 2011-12-14 22:54:58 | 只看该作者 �
WJS5212011 发表于 2011-12-14 16:59
下管的S接地的,
估计你弄错了。。下管应该是D.
纠正一下,是S极。  详情 回复 发表于 2011-12-15 09:47
发表于 2011-12-15 09:47:41 | 只看该作者 �
linfeng302 发表于 2011-12-14 22:54
估计你弄错了。。下管应该是D.
纠正一下,是S极。
发表于 2011-12-15 12:22:07 | 只看该作者 �
我认为是这样的,上管起到开关下管起到稳压,前些天看了下主板维修资料,
讲到CPU单相供电电路,跟楼主画的这个差不多,意思是当电路工作正常时,大家都知道电容C2起到滤波,但是C2电容同样会存电即冲电,当控制芯片检测到输出端电压过高,这时候控制芯片会输出一个底电平给上管关闭供电,输出高电平给下管导通释放电容电压,当然不是立马全部释放完,要保证输出电压稳定,稳定后上管立马导通下管关闭就这样来回工作保证输出端电压稳定
这个理解有关键性错误  发表于 2012-2-15 08:20
发表于 2011-12-15 13:12:27 | 只看该作者 �
不是 很明白  学习了
发表于 2012-2-1 20:55:53 | 只看该作者 �
9楼 12楼解得不错,又学习了,谢谢
发表于 2012-2-13 12:10:03 | 只看该作者 �
MOS管  电压控制元件..
可是承载大电流
轮流导通得到稳定恒定的电压及相应电流的稳定性
发表于 2012-2-13 12:27:10 | 只看该作者 �
Thanks for information!
发表于 2012-2-13 12:45:12 | 只看该作者 �
上下管是夫妻关系,一唱一和,这俩口子一旦吵架,就是维修佬该出手的时候了.....
发表于 2012-2-13 18:22:06 | 只看该作者 �
963477978 发表于 2011-12-14 15:32
这个呢, 一下也不知道怎么用语言表达, 我简单的说说吧,12V经过一个电感进入上管的D级  要想这个MOS管导通就 ...
发表于 2012-2-13 18:34:45 | 只看该作者 �
还吵起来了
