查看: 8792|回复: 15
[维修经验]
ACER V5-471G 不开机维修
发表于 2015-6-10 14:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER V5-471G 不开机维修
接到此机 上电源 待机电流0.006a
按开关 电流跳到0.02 维持2秒 掉电到0.006
开关电源灯不亮
拆机 查RT8223工作条件
VIN 19V
测量3D3V_AUX_S5 5V_AUX_S5都有
3D3V_PWR 5V_PWR没有
由于不知道这个机型待机有没有3-5V 所以查时序
发现在3-5v出来之前还有几个信号要出来
不管他待机有没有3-5V 先查前面的信号再说
实测S5_ENABLE为0V
+3.3V_RTC_LDO 3.3v
+RTC_VCC 3.3V
+PWR_SRC 19v
PCH_RTCRST#这个信号要说说了 找遍了图纸也没看这个信号在哪里
其实这个是图纸设计师偷懒了。。。
PCH_RTCRST#这个信号其实应该拆分为两个信号RTCRST#和SRTC_RST#这样才对
这两个信号是RTC_AUX_S5经过两个电阻而来
RTC_AUX_S5就是+RTC_VCC
实测+RTC_VCC 3.3v正常
测量R2115 两端3.3V正常
测量R2116 两端发现问题 一端3.3 一端只有0.9v
拆下R2116测量阻值 20K正常 装回去
剩下的要么南桥坏 要么C2104有问题
好吧 让我们从简单的开始 直接拆掉C2104 测量电压3.3v正常了
OK 补上电容 开机 电流上去了  修好
PS:这鸟机子待机确实没有3-5v 只有EC发出S5_ENABLE才会出3-5V
附图纸 Wistron_Husk-Petra_UMA-DIS_11309-2_(husk_nvidia_-1_ec_20120305)_Acer V5-471G .pdf (1.92 MB, 下载次数: 109)
参与人数 4下载分 +40 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
月饼 + 30
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
城市维客 + 5 赞一个!
发表于 2015-6-10 14:27:51 | 只看该作者 �
修的很细心,很有耐心!分送上
发表于 2015-6-10 14:35:28 | 只看该作者 �
时序图那边已经标出来了  3  5 V是要 S5 enable去开启的
发表于 2015-6-10 14:37:34 | 只看该作者 �
真正的电容就是哪个电容坏了吗
发表于 2015-6-10 14:49:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
辛苦了,兄弟!
发表于 2015-6-10 15:00:52 | 只看该作者 �
设计师 偷懒  这都被你发现了  不错
发表于 2015-6-10 15:07:34 | 只看该作者 �
小白来学习经验
发表于 2015-6-10 16:18:47 | 只看该作者 �
原理分析的很好啊!故障定位也颇准 !
发表于 2015-6-10 16:56:44 | 只看该作者 �
thank you for share
发表于 2015-6-11 08:35:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享!
发表于 2015-6-12 10:42:52 | 只看该作者 �
我也有台  故障不太一样  刷BIOS好了
发表于 2017-5-15 20:51:11 | 只看该作者 �
怎么这种电容都容易出问题了
发表于 2017-5-15 20:59:02 | 只看该作者 �
表述的很详细  很方便学习
发表于 2017-5-16 07:12:04 | 只看该作者 �
思路清晰,方便学习,加分
发表于 2017-5-16 07:13:36 | 只看该作者 �
哎呀,过了时效,不能加分了
发表于 2019-10-7 17:29:34 | 只看该作者 �
楼主这个理论不错呀
