查看: 4062|回复: 7
[维修资料]
iPhone6螺丝柱断线引起手机不显示故障维修
发表于 2021-8-21 15:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  故障机型:iphone6
  故障现象:开机电流正常,手机不显示。
故障分析:
  测量显示座阻值,发现显示座14脚是断线,CPU到LCM的复位信号没有了。
维修过程:
  直接检查螺丝孔是否有打穿。
iPhone6螺丝柱断线引起手机不显示故障维修 图1
  螺丝柱取下发现螺丝柱中间被打穿。
iPhone6螺丝柱断线引起手机不显示故障维修 图2
  把3根线全部接上后上绿油固化,装机测试功能一切正常,到此,iPhone6螺丝柱断线引起手机不显示故障修复!
iPhone6螺丝柱断线引起手机不显示故障维修 图3
相关阅读:
iPhone6手机专题帖
http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
iPhone6系列进水不开机维修专题帖
http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
iphone6 无背光专题:
https://www.chinafix.com/zt/20346-1.html
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:26572272372867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-22 09:57:48 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!
发表于 2021-8-22 09:36:17 | 只看该作者 �
楼主是不是修过类似的故障?感觉轻车熟路。
发表于 2021-8-22 09:29:51 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2021-8-21 17:29:03 | 只看该作者 �
支持一下,学习到了
发表于 2021-8-22 17:21:08 | 只看该作者 �
螺丝柱竟让会引起不开机,楼主挺细心的。
发表于 2021-8-22 22:20:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就是螺丝长了。5代开始就有这问题,装屏线屏蔽罩螺丝不仔细导致。
发表于 2021-8-23 10:22:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6S手机sim卡信号时好时不好是什么问题?
