查看: 5295|回复: 26
换电容方法总汇
发表于 2010-11-13 22:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1,不用剪,先捅长脚。短脚就对上了!
2,不 用通孔直接电解电容两只脚剪平,两只装在两个焊点位置,在背面用尖头烙铁加热后先将电容一脚斜着装入一半,再加热另一焊点,这样就能加好电解电容了,我就是这样焊的,四层电路板孔不好通,搞不好会搞坏电路板
3,尖嘴的夹子旋转钻进去的,那些锡就慢慢的走出来了,不要太用力,会损坏的那些孔的。
4,医院注射用的针头,要粗一点的,能套到电容引脚上,针头又要插的进主板上电容的孔,烙铁加热,套上针头到引脚上,旋转着等待锡冷却,取下电容
5,最好用刀头烙铁,烙铁功率要足够,配合长行程吸锡枪,白色吸嘴上套一个电视机行输高压帽嘴。很容易把锡吸出来的
6,正常取下电容,然后找跟针,烙铁熔掉焊盘上的锡,另一边针插过去就通了,也不用吸锡器。
7,电容取下后用嘴含只笔杆(两头有空嘴含大空一头,另一头空小对准焊点)吹,再不行就用0.6的钻头钻(。。。。。)
8,锈钢空心针,好用又便宜。
9,电烙铁的温度打到400, 将烙铁头放在待通孔位置30秒的样子,左手端起整个主板网桌子上轻敲一下, 熔化的锡就回在重力及惯性的双力作用下掉出来,孔很干净,比吸锡枪好用.
10,一个大头针 然后连接废弃的镊子的一半。然后一个一个桶。
11,刀口(必须的)调温烙铁,最好是无铅烙铁,因为回热能力好。拆卸时把刀口档在2个引脚上,用焊锡丝给2引脚上少许的焊锡,使烙铁头和焊点有熔化的焊锡当热桥。然后呢,电容自然就从反面掉下来。至于安装呢,先把电容的引脚剪断,长度是刚好穿过主板的厚度。用刃口锋利点的工具,因为这样的工具剪断的截面是平的而不是尖的,穿过主板时不会因有点歪斜而穿烂主板。电容剪短后不好穿怎么办呢?我们用不锈钢丝磨个锥子,用左手对准焊孔,右手用烙铁点一下焊点的反面就可以留下个孔。弄完后再穿电容,穿之前先把剪短的引脚在焊膏里插一下,目的是为了引脚在焊孔里不会虚焊。然后装上电容,左手按住,右手烙铁一点穿过来了,安全,快捷,无虚焊。
发表于 2010-11-13 22:17:10 | 只看该作者 �
用的第二种  直接方便 简单
发表于 2010-11-13 22:29:48 | 只看该作者 �
我们都不用这些方法。我们的方法是用刀口(必须的)调温烙铁,最好是无铅烙铁,因为回热能力好。拆卸时把刀口档在2个引脚上,用焊锡丝给2引脚上少许的焊锡,使烙铁头和焊点有熔化的焊锡当热桥。然后呢,电容自然就从反面掉下来。至于安装呢,先把电容的引脚剪断,长度是刚好穿过主板的厚度。用刃口锋利点的工具,因为这样的工具剪断的截面是平的而不是尖的,穿过主板时不会因有点歪斜而穿烂主板。电容剪短后不好穿怎么办呢?我们用不锈钢丝磨个锥子,用左手对准焊孔,右手用烙铁点一下焊点的反面就可以留下个孔。弄完后再穿电容,穿之前先把剪短的引脚在焊膏里插一下,目的是为了引脚在焊孔里不会虚焊。然后装上电容,左手按住,右手烙铁一点穿过来了,安全,快捷,无虚焊。
大哥好样的!  发表于 2010-11-17 00:04
发表于 2010-11-13 22:38:03 | 只看该作者 �
嗯,我用吸锡器,很好用,当然要好点的,吸力大
加下熟,在吸呀!好快的呀!  发表于 2010-11-17 00:06
发表于 2010-11-13 22:56:48 | 只看该作者 �
换个电容不会那么复杂吧?我都直接焊,几秒钟一个,焊完再一起剪,引脚够长,容易穿过板去,一天换好几百个。
发表于 2010-11-14 06:59:59 | 只看该作者 �
遇到过昂达主板的一个电容的一边引脚,我温度都已经到最高了,基本没啥反应,最后是大力把它给从孔中挤出来的,干了一二年头次遇到这么难焊的。感觉换电容,第一是很顺利的那种,第二就是需要通孔的,堆点锡的。第三就是超级难的,很少遇到。
发表于 2010-11-14 08:07:54 | 只看该作者 �
新手都手不是很灵活的。方法只是练手的过程。换的多了。方法就无所谓了。。
发表于 2010-11-14 08:23:38 | 只看该作者 �
什么方法都行的,只要多换,熟能生巧。
发表于 2010-11-14 15:55:59 | 只看该作者 �
感谢楼主的经验.
发表于 2010-11-14 16:10:02 | 只看该作者 �
如果真要通孔的话我用小牙签也不错,方法自己顺手就行!
发表于 2010-11-14 16:11:08 | 只看该作者 �
来学习了,回去试一试
发表于 2010-11-14 20:28:00 | 只看该作者 �
基本功,扎实了,其实,都无所谓
发表于 2010-11-14 20:58:21 | 只看该作者 �
多动手,做多了,就有经验了
发表于 2010-11-14 22:12:02 | 只看该作者 �
很好,收下
发表于 2010-11-14 22:38:54 | 只看该作者 �
1今天装反个电容。。。爆的好吓人。。。。
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-11-15 00:08:11 | 只看该作者 �
换多了就熟练了!
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-11-15 00:08:47 | 只看该作者 �
我从来没失误过,哪怕脚氧化严重!
发表于 2010-11-15 02:03:55 | 只看该作者 �
工具也很重要,工具不好技术再好也难换!
发表于 2010-11-15 14:12:50 | 只看该作者 �
楼上说的好,巨支持....
发表于 2010-11-15 15:16:56 | 只看该作者 �
我觉得,怎么都 行,关键是焊好
