查看: 3629|回复: 23
[主板维修]
求教老式主板CPU座子拆卸方法
发表于 2021-6-24 19:43:10 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台主板客户送来的时候开机电流异常的大按压cpu发现好一点,结果拆下散热片发现cpu没有卡在卡座里掉下来了,装上后可以启动  当加载系统的时候就自动重启,用u盘上启动盘可以进PE   用sata口进系统加载安全模式也重启,加焊了南桥,更换了cpu电源管理芯片,cpu电容之前已经换过了,cpu装到另外一台上测试正常。现在怀疑cpu座子是否或者受损了,想先加焊再更换的,焊台上风240下风245纹丝未动,不知所措了。
求教大神还有什么思路,cpu座子该如何更换?
座子型号是BGA479M
发表于 2021-6-24 23:02:56 | 只看该作者 �
fengweidong08 发表于 2021-6-24 20:14
BGA上风265 下风270可以取下来
发现老鸟,赶紧记录一下,明天加分。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-6-24 20:14:40 | 只看该作者 �
BGA上风265 下风270可以取下来
发现老鸟,赶紧记录一下,明天加分。  详情 回复 发表于 2021-6-24 23:02
谢谢了明天试一下  详情 回复 发表于 2021-6-24 20:41
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-6-24 22:11:07 | 只看该作者 �
从两侧可以撬开,,,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-25 12:13:57 | 只看该作者 �
老式的温度还低些。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-25 12:11:14 | 只看该作者 �
拆的下来 就怕你焊回去不好焊了
跟本焊不回去了,座子只能换新的!  发表于 2021-6-26 13:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-25 10:25:34 | 只看该作者 �
redts 发表于 2021-6-24 20:41
谢谢了明天试一下
拆下来之后能否说下上下风的温度是多大,时间多长。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-25 10:00:17 | 只看该作者 �
上风不变,下风调到260,这个不是芯片,焊的时间长一点点(你这个板子不是很厚,加焊的时候,要守着,加焊时间不宜太久)。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-25 01:14:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
redts 发表于 2021-06-24 20:41
谢谢了明天试一下
下面300,上面240度,190度以上时要开始推看动不动了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-24 20:41:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BGA上风265 下风270可以取下来
谢谢了明天试一下
拆下来之后能否说下上下风的温度是多大。  详情 回复 发表于 2021-6-25 10:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-24 19:53:52 | 只看该作者 �
实在不行就熔锡炉吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-25 12:48:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先把白框取掉
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-25 19:04:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坐子估计买不到了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-25 20:14:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
西门子的板吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-26 08:25:52 | 只看该作者 �
上BGA吧,风枪不行的
发表于 2021-6-26 12:41:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 学习中
发表于 2021-6-26 15:32:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上260,下290
发表于 2021-6-26 15:59:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还有这样的CPU呢,可惜板子已经练金了
发表于 2021-6-26 16:12:17 | 只看该作者 �
你还玩478??厉害
发表于 2021-6-27 08:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用老婆的眉毛夹子撬,眉毛夹头是向里弯曲的,正好从边上四条缝里伸进去,然后向外撬。
