查看: 6952|回复: 43
[原机备份]
DA0X8BMB6F0 BIOS HP 440 G5 要合成 不然开机慢
发表于 2019-3-18 10:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上下了几个 有些不亮 有些开机慢  有些独显不认
TAOBAO也买了  都是开机慢或不亮
附件BIOS 是找经销商要的一台全新未开封 未通电的机器  拆机后 备份出来的BIOS
刷上后 还是开机慢  亮机确定没有问题
要用原BIOS合成
手上现有三台机器  都是原BIOS丢失了
外地机主自己在外面修过   修不好又还回经销商的
单下8代ME合成也不行
谁有好方法  还请赐教下  不胜感激!!!
全新机 未开封 未通电.rar (5.74 MB, 下载次数: 275)
发表于 2019-5-10 21:06:54 | 只看该作者 �
所谓工厂BIOS,放心吧,可以通刷了,试试
DA0X8BMB6F0 BIOS HP 440 G5.zip
6.78 MB, 下载次数: 1467, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
丨無念℡ゞ + 5 + 5 你的是正确的,开机快!亲测,给大家说一下,嘿嘿
回复 支持 5 反对 0
发表于 2019-5-2 12:19:50 | 只看该作者 �
我试试看 情况怎么样 回来说。。。。。。。。。
发表于 2019-5-3 23:19:45 | 只看该作者 �
我也想知道,6代以后的合成,还需要注意哪里。研究了好久还在摸索中。查了一些资料。说是要配置过。如何配置没有相关资料
发表于 2019-5-9 11:39:22 | 只看该作者 �
经测试能亮机。但是开机巨慢。然后把原BIOS的ME合成了再刷。很快特别合了一个上传了秒开机。 全新机 未开封 未通电okk.zip (6.83 MB, 下载次数: 198)
发表于 2019-5-9 18:56:33 | 只看该作者 �
下来试一下我的是开机报警3长2短,进了一点水在CPU旁边
发表于 2019-5-10 11:13:02 | 只看该作者 �
你用的原机的,你的刷了开机快别人刷了没卵用
发表于 2019-5-10 11:15:37 | 只看该作者 �
全新机,未拆封,不代表没通过电,,,谢谢你BF得BIOS
发表于 2019-5-10 13:08:01 | 只看该作者 �
不一定哟。我碰到两个一样的机器刷同一个带ME的就可以开机能亮。除了序列号一样基本没有问题。有ME和没ME还是有点区别滴!
发表于 2019-5-10 16:22:54 | 只看该作者 �
点点BIOS 发表于 2019-5-10 13:08
不一定哟。我碰到两个一样的机器刷同一个带ME的就可以开机能亮。除了序列号一样基本没有问题。有ME和没ME ...
除非你是纯净的ME  上过电的肯定不行
发表于 2019-5-10 16:36:20 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2019-5-10 16:22
除非你是纯净的ME  上过电的肯定不行
bingo事事无绝对。还真有。
发表于 2019-5-10 16:56:26 | 只看该作者 �
点点BIOS 发表于 2019-5-10 16:36
bingo事事无绝对。还真有。
你是从BF的BIOS提取出来的?我从BF的BIOS提取出来的ME放在另外的板子都会亮机慢
发表于 2019-5-10 17:06:58 | 只看该作者 �
并不是。
这是上过BIOS课程的大神分享的。
不知道算不算内部文件。
反正跟提出来的东西完全不一样!
发表于 2019-5-10 21:07:58 | 只看该作者 �
刚刚发的那个可以用,放心刷。
发表于 2019-5-10 21:22:57 | 只看该作者 �
bingo事事无绝对。还真有。
早试过 没用
各种方法想遍了  也无果
发表于 2019-5-10 21:32:02 | 只看该作者 �
§小混混★☆ 发表于 2019-5-10 21:22
早试过 没用
各种方法想遍了  也无果
不是刚发了吗,可以用了,放心的拿去玩
发表于 2019-5-10 21:57:15 | 只看该作者 �
飞翔者 发表于 2019-5-10 21:32
不是刚发了吗,可以用了,放心的拿去玩
两个月前机器就给客户了  呵呵   将就用了
发表于 2019-5-11 11:43:05 | 只看该作者 �
点点BIOS 发表于 2019-5-10 17:06
并不是。
这是上过BIOS课程的大神分享的。
不知道算不算内部文件。
...你这就是纯净的ME  可以下载到,BF出来的BIOS提取出来的ME只能在原机上用
发表于 2019-5-11 16:43:03 | 只看该作者 �
我两种都试过。用备份提出来的ME现在已经刷了两台一样的机器。都正常用。不知道是不是算是运气好!正好一个公司采购的一批这机器。有机会试到这些!
发表于 2019-10-4 14:53:19 | 只看该作者 �
飞翔者 发表于 2019-5-10 21:06
所谓工厂BIOS,放心吧,可以通刷了,试试        ...
我这个也是进水  BIOS 被人刷了,下了N个 BIOS了   真难
