ZXCVWtest
查看: 1542|回复: 6
[维修求助]
有哪位大神会测试映美620k的针驱啊
发表于 2021-5-14 13:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前打印头断针,换了一个新的打印头,但还是感觉像是有一根针断了,排线啥的都没动过,就想一下是不是针驱有问题
发表于 2021-5-14 16:30:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测线圈阻止吧,,,,,,
谢谢大佬指点,从网上买的打印头,店家说发货前试过是好的,也不知道是不是真的  详情 回复 发表于 2021-5-17 13:46
发表于 2021-5-17 13:46:08 | 只看该作者 �
大力青年 发表于 2021-5-14 16:30
测线圈阻止吧,,,,,,
发表于 2021-5-20 13:34:58 | 只看该作者 �
维修手册上有说明怎么检测的
发表于 2021-6-24 01:30:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先找到打印头排线。其次测量打印头线圈。
如果之前不出,新装头必须废了
发表于 2021-6-25 17:13:44 | 只看该作者 �
这个是精细活,没有几把刷子还真搞不懂。
发表于 2021-6-30 16:12:46 | 只看该作者 �
看原来的打印头是不是段了针。 再测是不是烧了线圈。问商家。会告诉你怎么测试的。
如果是烧了线圈 就要换主板
