- 积分
- 282
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-2-14
- 精华
1、一块蓝宝石588,无短路现象,现在问题是除了核心供电没有,其它电压都有,1.8 PEX0.9 显存1.5 CI 0.95 电源芯片用的IR3567B ,找了个R9 280的型号一样替换后,还是没有核心供电,其它电压都正常,核心阻值0.5欧,芯片39VCC脚3.3V 21脚EN也是3.3V(还有哪些条件需要满足呢?) MOS管都测量了没有短路,不知道怎么弄了,求教各位大神指点一下。
2、还有一块也是588 PEX0.9V那里短路为0 我把电感一端翘起后测得两端都还是短路,这种情况是,IC 和核心都有问题了吗?0.8V烧机,3.几安的电流,没有摸到哪里发烫,核心也没有发烫。
在线等!!!!
