查看: 2059|回复: 6
[显卡维修]
GTX780 6G插16X点不亮,插8X可以,今天发现掉了个电容
发表于 2021-5-25 13:30:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是掉了个什么电容,买什么型号的?谢谢
发表于 2021-5-25 20:08:26 | 只看该作者 �
楼上正解,仔细查查金手指边上的耦合电容,小芝麻粒一样的,掉了歪了都有可能。。。
发表于 2021-5-25 15:12:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个电容不用管,看看耦合电容是否掉了,掉了就补,没掉就量阻值,阻值不一致就加焊核心,短路就阉割掉x16直接用X8,短路那是核心16X坏
发表于 2021-5-26 00:37:32 | 只看该作者 �
这应该算是检漏维修吧!掉个电容维修轻松又愉快
发表于 2021-5-26 13:44:00 | 只看该作者 �
那个电容不用管,主要是看耦合电容。想焊就找个小的(小容量)。样板上有。
发表于 2021-6-10 12:01:47 | 只看该作者 �
测pcie的电容才对,你测这个没有用
发表于 2021-6-10 16:10:40 | 只看该作者 �
pcie后面那8个通道有毛病?
