查看: 800|回复: 4
[求助中]
华硕X450CC不出CPU电压
发表于 2021-11-15 09:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X450CC上电开机 电流0.3几 检查整板电压 除U电压外,其它电压都出了 根据时序查PWOK3.3v正常 DRAMPWRGE1.5V 正常 就是没有发出CPUPWRGD  PCH换了两个还是一样 请问我是不是还有什么地方应该先检测一下
发表于 2021-11-15 12:13:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-11-15 10:00:32 | 只看该作者 �
刷BIOS 看看
BIOS刷过 没有变化  详情 回复 发表于 2021-11-15 12:13
发表于 2022-7-27 09:05:12 | 只看该作者 �
PROCPRGD  没有给CPU  这种修到窝米米哦  没有这个信号没得SVID  电压不出来 脑壳痛哦
发表于 2022-7-27 12:45:55 | 只看该作者 �
先搞bios呀    然后看条件
