查看: 1038|回复: 3
每日一题,每日一机。Macboo
发表于 2021-5-12 16:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
每日一题,每日一机。  Macbook  A1534不显示,此机不显示一般都是CPU问题,加焊CPU就可以亮屏,但这个电脑还是用不住,后续还是会出问题,一般修好建议先把资料导出来。
发表于 2021-5-12 17:39:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
老板,你修苹果多,我有台a1990的暗屏,测量背光54v 换了个1989的屏测试还是暗屏,用1989的屏可以点亮吗?
发表于 2021-5-12 18:06:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没试过1990和1989屏幕能不能共用,应该不可以,一般无背光都是主板问题,你量测背光电路那有问题吗
发表于 2021-5-17 16:38:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先下载备用,谢谢楼主
