查看: 4579|回复: 10
优派VA703b黑屏
发表于 2009-7-28 15:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
优派VA703b液晶,加电黑屏,指示灯不亮,电源电路供电正常,开关管S极107V  G极105V,D极105V ,可变压器后面的3个二极管都没有电压输出,是不是变压器坏了?
发表于 2009-7-28 15:34:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
创艺电脑工作室 发表于 2009-7-28 15:01
外行啊,一看你就不是修显示器的。呵呵
发表于 2009-7-28 15:45:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还是拿出去找师傅修吧,小心触电
发表于 2009-7-28 17:34:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我刚学,还在上课中。。。。
指教下嘛,还有,怎么看一块驱动板供的是5V还是12V呢
发表于 2009-7-28 19:03:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先看看12V、5V或3.3V有没?一般电源板和驱动板连接的地方有标识的
发表于 2009-7-29 11:17:15 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
先换个高压包试试啊
发表于 2009-7-30 09:02:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你们不用说了 , 说了白说  他都听不明白 更何况修 /?
发表于 2009-7-30 09:30:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
教你估计有点麻烦,还是新的水手:
确定电源板是前级故障还是后级故障,前级故障是保险烧断,电源起振IC坏,场管击穿,场管的接地电阻烧坏等。后级无电源12V和5V供电,或电源偏高,偏低查滤波电容,431管和光电耦,确定无短路后还是无输出,前级电路又起振,你就的当心是否储能变压器有短路存在引起了保护
发表于 2009-7-30 16:44:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞
变压器坏了  我看是你人坏了吧   变压器一般是不会坏的  问题还是在电源部分看看电源蕊片  跟开关管吧
发表于 2009-7-31 13:36:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
变压器是不会坏的,看下电源板有没有电压输出先吧.
发表于 2009-7-31 16:05:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感觉楼主是新手了,不过,不怕,关键是你已经会判断好坏了,可以修了,不过先别上电哈。开关管坏,接地电阻坏。换了以后,别上电,千万别先上电。呵呵。先来问问再上电。
