查看: 977|回复: 0
msi6788有时不上电,有时不上电
发表于 2008-4-30 13:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
今接手一MS6788主板,按开关上电风扇就转,进系统有时自动断电,有时就不上电,凭感觉象短路,测12V对地二极体值200多,不短路,但不插4PIN12V,每次都可以上电,这时就跑12V电路,发现给HIP6601BCB供电的保险电阻4R7变成50多欧,重旧板拆个换上,开机正常,修复完毕.
