查看: 975|回复: 7
台式机蓝屏7F什么问题换过CPU
发表于 2021-3-16 09:36:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机蓝屏 7F什么问题  换过CPU
第一次维修 也是蓝屏 代码忘了,当时PE进不去 系统不能装 后来换了一个CPU好了 用户反馈 一天或者两三天就蓝屏一次,代码不变 7F 这个和CPU有关系吗
发表于 2021-3-16 09:55:30 | 只看该作者 �
换内存 换系统  不行换硬盘  排除法
发表于 2021-3-16 09:57:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2021-3-16 18:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7f?上面不是提示usb3.0驱动问题了么?更新usb3.0驱动试试~
发表于 2021-3-16 21:37:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换个内存,再换硬盘
发表于 2021-3-16 21:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个图片上明明就有写怎么处理和基本思路。。。。。
发表于 2021-4-15 19:15:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重装了一下系统,目前客户没有再联系我,应该是系统出问题了, USB3.0驱动问题导致的
发表于 2021-4-15 20:31:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盲猜主板有问题
