查看: 3764|回复: 7
[主板维修]
谁帮我看下46脚是不是这个芯片的VCORE EN
发表于 2011-11-14 11:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁帮我看下46脚是不是这个芯片的VCORE EN(这个芯片的PWROK信号)信号?
发表于 2011-11-14 11:35:59 | 只看该作者 �
看图应是第17脚。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-11-14 13:12
发表于 2011-11-14 11:52:04 | 只看该作者 �
46脚应该是CPU电压正常后电源IC发出去的PG信号
发表于 2011-11-14 12:26:01 | 只看该作者 �
明白了  谢谢各位
发表于 2011-11-14 12:31:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-14 12:32:36 | 只看该作者 �
蓝雨菲…忆明 发表于 2011-11-14 12:31
请问 那个outen是什么意思呀  20脚的
错了  就是17脚
发表于 2011-11-14 12:33:34 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2011-11-14 11:35
看图应是第17脚。
看错了  17脚
发表于 2011-11-14 13:17:39 | 只看该作者 �
开启啊{:soso_e117:}
