查看: 2215|回复: 13
有专业的吗 看下MATS的检测结果
发表于 2021-4-4 10:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡是影驰GTX750 1G 看下MATS的检测结果 是 哪个显存坏了。
发表于 2021-4-4 20:46:27 | 只看该作者 �
查电压,电压没问题就干核心,不好整,显卡修得不多,已经遇到好多是核心挂的了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-4 12:01:55 | 只看该作者 �
这玩意也能册数来啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-4 11:42:46 | 只看该作者 �
刚刚修好一台影驰GTX730 2G
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-4 10:45:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全都报错 核心 显存 显存供电 bios都有可能
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-5 17:30:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是mats不对。你重新跑一下试试
发表于 2021-4-5 17:14:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本就是核心了,加焊一下,如果不行,就翻车了
发表于 2021-4-5 01:59:25 | 只看该作者 �
换版本测试下,如果你不行,考虑其他问题
发表于 2021-4-4 23:39:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心和显存电压不稳,电容漏电损坏,bios错误,都会这样
发表于 2021-4-4 20:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个版本的mats再测试,结果会不一样的
发表于 2021-4-4 14:49:38 | 只看该作者 �
全部报错 ,重点查核心、 bios。
发表于 2021-4-4 10:37:55 | 只看该作者 �
这个是mats不对。你重新跑一下试试  详情 回复 发表于 2021-4-5 17:30
发表于 2021-4-7 04:09:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
程序,BIOS,最后加焊核心或者重新值球
发表于 2021-4-9 21:00:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果显存全部报错,最好先重植GPU!
