查看: 1488|回复: 3
TCL本本开机报错
发表于 2009-7-29 09:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TCL的本本,客户送来的时候是加电不亮,拆机上电发现声卡芯片发烫,测量周围小电容有几个短路,把声卡IC拨下后 开机能亮,但是报DMA Controller Error 跟Fatal Error"""System Haltede 错误,不知道是哪里报错,请前辈给指点下
发表于 2009-7-29 19:00:17 | 只看该作者 �
自己顶下,清洗南桥跟硬盘接口后解决报错
发表于 2009-7-29 20:03:04 | 只看该作者 �
DMA Controller 就是指南桥到硬盘接口之间的电路
发表于 2009-7-30 19:52:28 | 只看该作者 �
知道啦 ,谢谢,那Fatal Error"""System Haltede 这个报错是什么意思呢
