设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
GTS250
返回列表
查看:
1232
回复:
5
GTS250
会员1320331
会员1320331
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2021-1-21
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2021-4-7 08:48:10
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
开机亮几秒,然后就黑屏了,显示器灯一闪一闪的,接口5伏电压有,核心和显存没有电压了 求各位好心人指点指点,本人小白
来自安卓APP客户端
黑屏
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
索泰GTX 970-4GD5 霹雳版 HC显卡PCIE X16 3.0运行在PCIE X4 3.0维修
惠普暗影精灵游戏本黑屏不开机,重植RTX3080+显存后OK
影驰RTX 2060开机黑屏,测核心供电0V,主控IC发烫,换IC后上电又炸了
利浦275M8显示器外置电源,空载12V极稳,一接驱动板就跌到9V,换电容无效
奔图M6500升级固件后变砖,开机一直卡在Logo界面无限重启,求强制刷机方法!
全汉蓝暴经典450W,空载电压稳如狗,一挂显卡跑满载就狂叫,12V直接掉到10V重启
HKC MG24V9f 显示器之前在 144Hz 下异常
AOC Q27G2S电竞屏,通电白灯亮但黑屏无背光,测主板EN信号为0V,是主控死了
飞利浦显示器电源空载12V正常,一接上驱动板就跌到9V,换的电容参数不对
屏蔽独显后机器能开机但是屏幕黑屏不显示
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员1320331
会员1320331
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2021-1-21
精华
狗仔卡
发表于 2021-4-7 13:08:16
来自迅维网APP
只看该作者
fix村民 发表于 2021-04-07 13:00
这种卡还修?
哈哈 我是新手,练手的!目前就修了一个花屏的,定位坏显存,然后更换,但是电路问题我就懵逼了
来自安卓APP客户端
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员792198
会员792198
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-7-11
精华
狗仔卡
发表于 2021-4-7 12:16:59
来自迅维网APP
只看该作者
这种首先考虑加焊一下核心尝试一下。
来自安卓APP客户端
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员1190310
会员1190310
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2019-4-20
精华
狗仔卡
3
发表于 2021-4-7 13:00:34
只看该作者
这种卡还修?
zhang2013...
回复
发表于 2021-4-7 13:08
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1320331
会员1320331
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2021-1-21
精华
狗仔卡
5
发表于 2021-4-10 21:15:58
来自迅维网APP
只看该作者
最新进展,核心显存电源管理芯片都是这个UP6161S14 芯片,我把这俩哥们对换了一下试机,故障还是一样亮几秒就没有电压了,于是从料板拆了个rt9259b吹到核心电源管理位置,然后试机能进系统了,本来挺乐的结果进系统没多久又黑了,不过这次黑了以后没有掉电压,只是显存电源管理芯片发烫严重,怀疑电源管理芯片短路了,也可能是下级电路有短路导致的,由于平时工作有点忙,有新的进展了我再更新
来自安卓APP客户端
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1320331
会员1320331
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2021-1-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2021-4-11 11:14:38
来自迅维网APP
只看该作者
接上一回,问题出在核心电源管理芯片上,特奶奶的,最终核心电源管理芯片用的rt9259 显存电源管理芯片没问题,也不发烫了,测试没问题啦
来自安卓APP客户端
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
办公设备维修论坛
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑维修|硬件维护
智能终端|网络覆盖|监控安防
维修工具|焊接技术
手机图纸资料|点位图
笔记本BIOS
主板|显卡图纸
返回列表
