查看: 2057|回复: 10
[笔记本电脑]
DELL Vostro-2521-LA9104P进水维修
发表于 2021-3-23 12:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客送来DELL Vostro-2521-LA9104P,说是正常使用,放了一段时间,开机无反应。插表待机0.006,无触发。告知主板问题,本本留下慢慢拆机。发现是进水本。
进水严重位置正好是充放电管理芯片88731,周围电容电阻也有腐蚀掉电问题,洗刷刷补焊之后插电同样问题。芯片DCIN VDDP都正常,13脚无ACOK信号,测量对地值短路,拆下芯片对地值恢复正常400多,心情瞬间大好,补上芯片,ACOK正常了,正常开机。捡钱活动到此结束。附送一张点位图。
_DELL-2521-LA9104P-REV1.0.rar
7.02 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +20 +5 收起 理由
月饼 + 10 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2021-3-25 15:47:03 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-24 16:17:39 | 只看该作者 �
用Allegro_free_viewer 17.2 可以打开brd格式图纸
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-24 16:16:27 | 只看该作者 �
一叶知秋9227 发表于 2021-3-23 14:36
这个点位用啥软件可以打开?我用通用点位打开报错
发表于 2021-3-23 20:37:32 | 只看该作者 �
稳准狠,恭喜楼主
发表于 2021-3-23 20:26:28 | 只看该作者 �
芯片DCIN VDDP都正常,13脚无ACOK信号。补上芯片,ACOK正常了。你这个是捡钱的节奏吧
发表于 2021-3-23 16:30:28 | 只看该作者 �
进水机器返修率很高
发表于 2021-3-23 14:36:38 | 只看该作者 �
Allegro_free_viewer 17.2  详情 回复 发表于 2021-3-24 16:16
发表于 2021-3-25 21:30:17 | 只看该作者 �
恭喜恭喜,是捡钱
发表于 2021-3-26 15:25:09 | 只看该作者 �
换芯片就好的还是蛮好了,不好的修起麻烦。
发表于 2021-3-29 23:21:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看楼主的帖子十分涨经验,反手一个赞
