查看: 1117|回复: 0
还是几天前板的问题
发表于 2009-8-13 19:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板是2年以前雷打坏的,拿去修好后一直没试过.今天我又拿来试装了一下,开机检测可以过,硬盘和光驱接在IDE1接口可以检得出,但起动时没得引导.,只出现一个光标,如果接在IDE2上并禁用IDE1就可以引导,但装上系统刚过起动画面就不动了,黑屏中只有一个鼠标可以动.试装几个系统都一样.除了主板外都是一直在用的,刚起动主板检测时显示主板是I845PE.但我但南桥是RP82845G的.有不对的地方吗?我也不知以前修时换过南桥没有,修理员说修好,就拿回来放好了.
