查看: 10923|回复: 7
天下不败光盘版电脑维护盘 V15
发表于 2012-7-11 18:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此次维护盘相对V14版本主要更新如下:
由于V14版本里面的3个PE缺少新型主板的SATA、RAID、AHCI驱动,常常会遇到启动PE时蓝屏问题,有些能进入PE系统,却看不到硬盘的分区,尤其近日频频遇到这些现象,所以加紧赶时间更新制作此维护盘。
这次关键是升级了3个PE系统,即win7PE、2003PE、XPPE,主要是增加了很多SATA、RAID、AHCI驱动,所有的PE全都为网路版,也升级了几个维护工具。
由于主板升级速度太快,尤其是笔记本的主板,即使升级PE也难免遇到启动PE蓝屏和不识别硬盘分区的问题。如果你维护的电脑配置够高的话,尽量使用win7PE系统,因为win7PE系统对于新型主板或笔记本来说,支持的比较广。只是win7PE比较占用资源,尤其是内存。
由于3个PE在一起,某些文件名同名,为了不造成文件冲突,XPPE为分立文件,外部程序为外置,而winPE和2003PE为独立ISO文件,所有的维护工具为内置,由于内置程序,所以在启动PE时,可能会稍慢一些,对于新型电脑来说,应该不会明显慢于前一个版本,为了PE系统的稳定,牺牲一点点启动速度也是值得的。
若要在PE下上网或下载,一定要先运行【启用网络支持】,否则无法上网,就连迅雷和IE浏览器也无法运行的,由于启用网络支持会解压大量的网卡驱动,解压释放驱动过程有点漫长,请大家一定要有耐心。由于以前的QQ为2009版的,版本过老,已经不能使用,目前很难找到在PE下运行的新版QQ软件,所以,此次PE下只好废除QQ功能。
为了能让512M的u盘能够量产此维护盘,在上一个版本的基础上省略了好几个不常用的维护程序,此ISO镜像文件体积为493M,512M的u盘完全可以容纳。
原来版本的DOS下主界面预设了安装win7和XP系统功能,还有一个100M的精简版XP,由于很少有人使用这些功能,此次为了界面整洁和减小维护盘体积,只好去掉这几个不常用的功能。
除此以外,DOS下还去除了【修复XP引导文件】、【载入硬盘ISO】、【电脑硬件测试】、【解除硬盘逻辑炸弹】、我相信很少有人使用这几个功能,其他的所有功能依旧保留不变。
其他方面也没有什么可说的,此次关键升级的也就是几个PE系统。
测试维护盘的PE时,建议大家用虚拟电脑来测试,虚拟电脑也一定要分好区的,要不进入PE系统会很慢,大家不要用【简易测试器】测试维护盘的PE系统,因为【简易测试器】没有虚拟硬盘,也没有分区,启动PE要释放文件到硬盘,所以【简易测试器】一般很难启动PE系统,甚至启动不了PE。
有个别的程序即使是【虚拟电脑】都无法运行,那是因为某些程序检测不到真正的硬盘而提示错误,而在实际电脑上开机测试都没有任何问题,除非是PC3000在某些电脑上可能会无法运行。
再跟大家解释一下关于杀毒软件误报问题,由于PE下很多维护程序是有原来的绿色软件打包成自解压格式的文件,有些杀毒软件容易把这类的自解压格式的文件误当病毒,如果怀疑是病毒的,你可以提取误报的文件,把它解压,再用杀毒软件检查一下,保证不会提示有病毒,其实PE系统下即使有病毒也不可能破坏PE系统,如果有顾虑的,不建议下载使用,不要乱怀疑我有什么阴谋和企图。
关于误报问题我也在360官网上反应过一次,就是UB版维护盘下的autoexec.bat批处理文件误报病毒问题,大家可以看这里:http://bbs.360.cn/3229787/250028961.html?layer=1#layer1没有权威的人出来解释,也一直没有停止误报问题。
此次维护盘为最后一个版本,以后不再发布维护盘,若要升级u盘版维护盘的PE系统,方法如下:
【1】UB版维护盘升级PE方法。
安装UB版5.0的u盘版维护盘,设置显示隐藏文件,将V15光盘ISO解压,打开EZBOOT文件夹,提取里面的win7PE和2003PE系统的ISO镜像文件,改名和u盘下的win7及2003PE同名,再复制到u盘下,覆盖原来的PE即可升级。
【2】UD版维护盘升级PE方法:
安装好UD版5.0u盘版维护盘后,用FbinstTool软件打开u盘,删除原来的win7和2003PE系统,将V15光盘ISO解压,打开EZBOOT文件夹,提取里面的win7PE和2003PE系统的ISO镜像文件,改名和u盘下的win7及2003PE同名,再拖拉到u盘下,覆盖原来的PE即可升级。
【3】移动硬盘版维护盘升级PE方法:
升级步骤和UB版维护盘升级PE方法是一样的,安装好移动硬盘版v4.0后,设置显示隐藏文件,将V15光盘ISO解压,打开EZBOOT文件夹,提取里面的win7PE和2003PE系统的ISO镜像文件,改名和移动硬盘下盘下的win7及2003PE同名,再复制到移动硬盘下,覆盖原来的PE即可升级。
此维护盘只供下载10天,10天后将停止下载,本人从此不在发布维护盘,也停止所有的我的维护盘下载,其他会员在本站发布维护盘不会关闭下载,也不会阻止别人发布,只是我个人不在参与发布维护盘罢了。主要原因以前也跟大家说过,这里不再解释。
下载地址在文本文档里,右键选【目标另存为…】下载→http://115.com/file/c26l9vmt或http://115.com/file/e7cgvdgz#
发表于 2012-7-14 17:05:15 | 只看该作者 �
试试看,谢谢楼主了
发表于 2012-7-14 17:10:09 | 只看该作者 �
不能下载呀
发表于 2012-7-14 17:42:52 | 只看该作者 �
i不管有没有用,先试试再说
发表于 2012-7-20 19:51:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
起码做了,感谢先。
发表于 2012-8-1 07:47:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太好了,我现在用的老毛挑g31主板的机03进去识别不了硬盘
发表于 2012-8-1 08:08:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享好程序,支持一下。。。。。。。。。。。
发表于 2013-8-7 16:59:10 | 只看该作者 �
能不能下呀,
