查看: 3648|回复: 33
[求助中]
V星z370不出cpu电压
头像被屏蔽
发表于 2021-6-23 00:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2021-6-25 11:11:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2021-06-25 09:40
你确定我说的是3.3V?你连原理都搞不清楚,修一百遍也白费。方向不对努力白费!楼上说的对买料板你也修不好。30块钱五分钟帮你修好。运费自付
五分钟?别吹牛
不要用你自己的无脑怀疑别人  详情 回复 发表于 2021-6-25 11:25
发表于 2021-6-23 08:56:09 | 只看该作者 �
cpu确定是好的么
修这个板之前肯定是好的,但是这个主板cpu都没电压,cpu应该没坏  详情 回复 发表于 2021-6-23 08:57
发表于 2021-6-23 08:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-23 09:01:20 | 只看该作者 �
SCL开机3.3正常么?南桥旁边那排芝麻官挨个检查一下
这个scl是什么鬼,晚上回去看看  详情 回复 发表于 2021-6-23 09:09
发表于 2021-6-23 09:01:42 | 只看该作者 �
cpu电压没出来 cpu pg就来了?
可能是我没说请楚,现在是没vcore ,其他电压正常  详情 回复 发表于 2021-6-23 09:06
发表于 2021-6-23 09:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不装cpu触发时pcie 上是没有复位和时钟的,装cpu后才有的复位和时钟,我怀疑马云家发给我的芯片是坏的,但是客服打死都说他的是全新原装。。
马云家哪有全新的啊!都是二手拆机  详情 回复 发表于 2021-6-23 09:05
发表于 2021-6-23 09:05:17 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-6-23 09:01
不装cpu触发时pcie 上是没有复位和时钟的,装cpu后才有的复位和时钟,我怀疑马云家发给我的芯片是坏的,但 ...
马云家哪有全新的啊!都是二手拆机
所以我又闲鱼高价买了一张料板,现在还在路上,希望这个料板上的是好的  详情 回复 发表于 2021-6-23 09:08
发表于 2021-6-23 09:06:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大喵喵 发表于 2021-06-23 09:01
cpu电压没出来 cpu pg就来了?
发表于 2021-6-23 09:08:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2021-06-23 09:05
马云家哪有全新的啊!都是二手拆机
发表于 2021-6-23 09:09:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个scl是什么鬼,晚上回去看看
发表于 2021-6-23 09:11:54 | 只看该作者 �
你这个查待机芯片GS7133的4脚2脚3脚看看有没有待机转换电压。然后查bios芯片1脚有没有帧信号,如果没有测试主板左下角GS232电压是不是过高。如果过高就换掉。
是没有vcore不是3vsb...  详情 回复 发表于 2021-6-23 21:07
发表于 2021-6-23 09:18:29 | 只看该作者 �
CPU 供电后就会发热。没发热没CPU电压 查上下管 看波形
发表于 2021-6-23 09:45:50 | 只看该作者 �
恭喜你,买了料板也不会好
这也太皮了哈哈  详情 回复 发表于 2021-6-23 09:55
发表于 2021-6-23 09:55:22 | 只看该作者 �
维修空间6 发表于 2021-6-23 09:45
恭喜你,买了料板也不会好
这也太皮了哈哈
发表于 2021-6-23 10:01:14 | 只看该作者 �
我有一块H81有CPU供电,但是CPU还是凉凉的
你这个情况纯粹是CPU坏了  详情 回复 发表于 2021-6-25 20:04
发表于 2021-6-23 21:07:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是没有vcore不是3vsb...
你确定我说的是3.3V?你连原理都搞不清楚,修一百遍也白费。方向不对努力白费!楼上说的对买料板你也修不好。30块钱五分钟帮你修好。运费自付  详情 回复 发表于 2021-6-25 09:40
发表于 2021-6-25 08:20:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修空间6 发表于 2021-06-23 09:45
恭喜你,买了料板也不会好
果然没有好,要么这个芯片又是坏的。
Pwm周围的电压全测过了没发现哪里有不对的
发表于 2021-6-25 09:40:31 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-6-23 21:07
是没有vcore不是3vsb...
五分钟?别吹牛  详情 回复 发表于 2021-6-25 11:11
呵呵,你说的那个芯片我看点位图和图纸了,就是3vsb电压,而且八个脚上电压都正常,那你是想说什么?  详情 回复 发表于 2021-6-25 11:09
发表于 2021-6-25 11:09:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
