楼主: 老吴来了
V星z370不出cpu电压
发表于 2021-6-25 11:25:47 | 只看该作者 �
不要用你自己的无脑怀疑别人
发表于 2021-6-25 14:29:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就你聪明,这几个电压我早测过了
发表于 2021-6-25 19:33:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝芯片都是不包好的,买的时候好坏全是运气,我吃了不少亏。翻新,假的最多,还不包邮。反正谨慎购买。实在不行多备料板
发表于 2021-6-25 20:04:02 | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-6-23 10:01
我有一块H81有CPU供电,但是CPU还是凉凉的
你这个情况纯粹是CPU坏了
CPU是好的喔  详情 回复 发表于 2021-6-26 11:22
发表于 2021-6-25 20:07:05 | 只看该作者 �
同遇同样的问题,期待楼主解决后给提示一下故障点。谢谢
目前还没头绪,反正都是自己收的,慢慢来,今年修不好明年  详情 回复 发表于 2021-6-25 20:10
发表于 2021-6-25 20:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-25 23:37:53 | 只看该作者 �
说CPU坏的,这个我持怀疑态度,CPU供电没有电源管理芯片不会发出PG,只有一个可能就是电源管理芯片坏的. 本来电源管理芯片的PG是开漏输出,所以拆掉电源管理芯片反而PG信号是高电平,后续时序能接上,同时也不会掉电.
这次买的料板可能电源芯片也是坏的,因为cpu供电的地方烧了一个洞,主板都烧穿了。我又从另家买了两个新的pwm芯片。。  详情 回复 发表于 2021-6-26 11:32
发表于 2021-6-26 11:22:43 | 只看该作者 �
方向tat 发表于 2021-6-25 20:04
你这个情况纯粹是CPU坏了
CPU是好的喔
发表于 2021-6-26 11:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-26 17:01:33 | 只看该作者 �
cpu无供电问题特复杂
慢慢研究吧,又不急,买芯片和料板的钱够买一张好主板了,就当自己打牌输咯  详情 回复 发表于 2021-6-26 17:21
发表于 2021-6-26 17:21:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2021-06-26 17:01
cpu无供电问题特复杂
发表于 2021-6-26 23:52:55 | 只看该作者 �
AM4 CPU 有 2 组供电,核心供电和显存供电。供电采用 SVID 调节,时序与 APU 差不多,可以参考 APU 的时序
来修。如果不出供电或一直是预设供电,就可能是 SVID 异常。SVID 涉及到 PWM IC、CPU,可能还有 BIOS(有待进一步证实),供电不正常建议先刷 BIOS 试试。
发表于 2021-6-27 00:32:34 | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2021-6-25 09:40
你确定我说的是3.3V?你连原理都搞不清楚,修一百遍也白费。方向不对努力白费!楼上说的对买料板你也修不 ...
大神,我这有块技嘉B85M,不断重启不开机,各电压都正常,12V和5V,VIN检测脚2V,BIOS刷过,IO换过,都不行,怀疑桥的问题了,准备放弃了,还有别没测到的,请大神支招,谢谢
发表于 2021-6-27 08:06:26 | 只看该作者 �
换个南桥或者晶振试一下
