查看: 2296|回复: 20
[求助中]
戴尔小口转接头内置芯片B5914U1哪里可以买到
发表于 2021-2-25 10:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
拆了一个戴尔小口转接头,发现里面的芯片是B5914U1,淘宝搜不到。不知哪里可以买到?
发表于 2021-2-25 11:45:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该可以用DS2501或DS2502代换吧,不过是插脚的
我买芯片试一下。原理一样,只是封装尺寸不一样。  详情 回复 发表于 2021-2-25 13:48
发表于 2021-2-25 11:30:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
买料板,淘宝搜一下,
发表于 2021-2-25 11:46:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
人才,一个头值几个钱?就算换上了自己也包不好
难道你没修过DELL非原装充电器报错不充电吗?  详情 回复 发表于 2021-2-25 13:54
发表于 2021-2-25 11:50:08 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
直接买人家做好的。省事些。
一般买来的没有大功率  详情 回复 发表于 2021-2-25 13:56
发表于 2021-2-25 12:04:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
建议找一个大功率的坏的适配器里面拆一个,那样你的小头就有大功率了
发表于 2021-2-25 12:39:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天才!就是要看你是怎么做的!但凡不通用的,这家伙就难找了。
发表于 2021-2-25 13:17:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
买个转接头就完事了
发表于 2021-2-25 13:42:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
买个坏适配器。
发表于 2021-2-25 13:48:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2021-2-25 13:54:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2021-2-25 13:56:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
天宇科技 发表于 2021-2-25 11:50
直接买人家做好的。省事些。
一般买来的没有大功率
发表于 2021-2-25 14:17:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
坏的拆一个吧,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
前提是你得有一个坏的大功率的戴尔适配器。 如果不是为了兼容大功率,我干嘛剥开呢。  详情 回复 发表于 2021-2-25 15:57
发表于 2021-2-25 15:57:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果不是为了兼容大功率,我干嘛剥开呢。
理论上讲可以跟以前大口的戴尔一样,单独用一个可调电阻调节中心针电压。当然了我没拆过小口的电源,不知道和大口的是否一样  详情 回复 发表于 2021-2-26 09:06
发表于 2021-2-26 09:06:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果不是为了兼容大功率,我干嘛剥开呢。
中间针接电阻是惠普头,戴尔中间针接解码芯片。  详情 回复 发表于 2021-2-26 09:46
发表于 2021-2-26 09:46:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
cddm 发表于 2021-2-26 09:06
理论上讲可以跟以前大口的戴尔一样,单独用一个可调电阻调节中心针电压。当然了我没拆过小口的电源,不知 ...
发表于 2021-2-27 11:04:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
买一个330W的DS2501才4块,邮费10,一共14,,淘宝上买的转接头不标功率实际只识别90W。
DS2501 就是330W?  详情 回复 发表于 2021-2-27 11:31
发表于 2021-2-27 11:31:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DS2501 就是330W?
芯片是通用的。瓦数不同是写了不同程序  详情 回复 发表于 2021-2-28 23:48
发表于 2021-2-28 09:24:04 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
DS2501有功率不同的解码芯片,论坛有人做的样品
发表于 2021-2-28 23:48:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
芯片是通用的。瓦数不同是写了不同程序
