查看: 7017|回复: 39
[MACBOOK]
苹果A1932 卡 慢 出奇的慢 ???
发表于 2020-8-15 10:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台苹果A1932,客户闲置时间有点久,导致过保修期,测试机器很卡,很慢,进系统要三五分钟,没有一点点流畅的感觉
用U盘进PE,进苹果系统恢复都一样的感觉
客户之前去过售后,说要换主板,四千多块钱
机器比较新,而且是全集成的,CPU,内存,硬盘都在主板上。
不敢贸然下手,请教大家有没有人修过这种故障的。
有一点忘了说了 ,这机器电池放坏了,跟电池有关系吗 ?
去掉电池,键盘 ,触摸板 这些试了,还是一样的现象
补充内容 (2020-9-4 12:41):
谢谢大家的关注,换了两三个电池终于好了,网上的电池很多都是假的。
发表于 2020-8-15 13:47:08 | 只看该作者 �
应该是电池问题    换一个电池看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-15 11:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以看看外设有没有问题,触摸板和键盘之类的
苹果很多机器触摸板 电池 小板不接会主动降频导致机器非常卡 风扇狂转  详情 回复 发表于 2020-8-20 19:01
试过了,去掉触摸板,键盘 也是一样的  详情 回复 发表于 2020-8-15 12:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-16 00:37:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器电池总线参与温度检查 去了电池会风扇狂转CPU降频 必须更换好的
发表于 2020-8-15 22:26:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不装电池就降频了,肯定会很慢啊装上电池就正常了
发表于 2020-8-15 22:02:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-8-15 20:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池问题,换电池就解决了,百分百好
发表于 2020-8-15 19:50:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把摄像头排线拔掉看下  刚修了一个17款pro摄像头坏的 就是这个问题
发表于 2020-8-15 17:54:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电池,不行看声卡小板
发表于 2020-8-15 17:25:37 | 只看该作者 �
先换电池试一下,再一个苹果外围接线不能拿掉!!
发表于 2020-8-15 17:05:09 | 只看该作者 �
电池问题可能,在a1466机器上遇到过这种问题
发表于 2020-8-15 11:09:17 | 只看该作者 �
以前遇到过一例 是排线没接触好!
你说的是那个排线啊?  详情 回复 发表于 2020-8-15 12:07
发表于 2020-8-15 12:07:11 | 只看该作者 �
yanbo 发表于 2020-8-15 11:09
以前遇到过一例 是排线没接触好!
你说的是那个排线啊?
发表于 2020-8-15 12:07:37 | 只看该作者 �
试过了,去掉触摸板,键盘 也是一样的
发表于 2020-8-15 13:38:36 | 只看该作者 �
A1466遇到过电池坏 系统卡顿  换完电池就好了
发表于 2020-8-15 14:39:29 | 只看该作者 �
电池的问题
发表于 2020-8-15 14:48:07 | 只看该作者 �
这机器去掉电池也是能正常开机的,为什么还会跟电池有关系呢?
回收旧电池  详情 回复 发表于 2020-10-4 14:24
你有没有修到,A1466电池坏的,电池坏就会出现这种情况  详情 回复 发表于 2020-8-15 15:06
发表于 2020-8-15 15:03:34 | 只看该作者 �
你提到的,电池放坏了 ,可以考虑订个电池来试下,我没有记错的话,在以前A1466上 电池坏就是会出现你说的很慢这种情况
发表于 2020-8-15 15:06:43 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-15 16:57:12 | 只看该作者 �
应该电池问题  A1466遇到过不装电池   装系统超级慢的    装上就正常速度了
发表于 2020-8-15 17:02:33 | 只看该作者 �
去掉是不行的 必要换了才能测试 要不取掉了 苹果的就会卡
