查看: 6099|回复: 24
关于焊IO的问题
发表于 2010-11-30 16:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  为什么我焊的IO老是虚焊?对准了 锡也拖掉了就是会虚焊。我用的是烙铁,没用风枪。各位前辈提点意见啊     O(∩_∩)O谢谢了
发表于 2010-11-30 17:02:39 | 只看该作者 �
用风枪吹吹更健康
发表于 2010-11-30 17:58:09 | 只看该作者 �
没有吹风,焊IO,你技术不错,
发表于 2010-11-30 19:53:57 | 只看该作者 �
烙铁能搞下来IO  很不简单了
发表于 2010-11-30 20:37:10 | 只看该作者 �
焊的时候用助焊剂试试
发表于 2010-11-30 20:39:24 | 只看该作者 �
买个风枪吧~··没这个焊IO浪费的时间够赚好几台风枪钱了
发表于 2010-11-30 20:41:12 | 只看该作者 �
清理焊盘的时候上点锡,对齐后在拖焊或者风枪加焊
发表于 2010-12-8 10:55:19 | 只看该作者 �
回复 一剑飘香 的帖子
是不是拖完了 在用风枪吹一下?
发表于 2010-12-11 00:40:09 | 只看该作者 �
我一般是在焊盘上上锡 然后把IO对其焊盘 用烙铁点四个脚 固定 然后用风枪吹 最后用放大镜观察 用烙铁补焊
发表于 2010-12-11 09:38:19 | 只看该作者 �
这些还是要多加练习练习就可以了...
发表于 2010-12-11 12:22:42 | 只看该作者 �
风枪容易虚焊,烙铁容易把焊盘搞坏。
我发现外面维修的用烙铁喜欢敲,雷厉风行!但往往最后问题多多。
发表于 2010-12-11 13:12:55 | 只看该作者 �
清理焊盘后要进行补锡,不然吹不上的,在周围有塑料元件时,我就用烙铁,注意角度和距离,最后用显微镜检查,千万不要敲击烙铁,陶瓷芯易坏哦。
发表于 2010-12-12 10:31:46 | 只看该作者 �
多练习一下用烙铁拖焊,熟练了就不会出现虚焊和坏盘的问题,基本功要练的,不然怎么挣钱啊。
发表于 2010-12-12 12:27:48 | 只看该作者 �
回复 爱西红柿 的帖子
说的实在,感觉拖好后还是用风枪吹一下好
发表于 2010-12-14 13:54:32 | 只看该作者 �
一般用大口风枪吹上,再用烙铁补焊..
发表于 2010-12-15 19:33:05 | 只看该作者 �
你挺厉害  呵呵
发表于 2010-12-15 20:56:41 | 只看该作者 �
我也是啊, 网卡芯片虚焊, 就拖了次, 刚弄的, 不成功, 原来用手按着还能识别, 现在拖过焊了, 怎么按都不识别了
发表于 2010-12-15 21:17:47 | 只看该作者 �
基本步骤都差不多,其实就在于练,等你有你自己的一套焊接方法了,你就成手了。
刚开始练不要直接焊I/O   先用网卡练,  没心理压力, 效果还好!
发表于 2010-12-16 00:59:09 | 只看该作者 �
直接用风枪就搞店!
发表于 2010-12-18 18:51:29 | 只看该作者 �
没有吹风,焊IO,你技术
