查看: 4224|回复: 23
[维修经验]
联想15ISK usb数据短路、通电跳表、
发表于 2021-2-20 12:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想15ISK USB 数据短路、确定桥肯定是坏了的、
直接订桥SR2C4 成本就要小300 块了、但是包上机的、不包上机的会便宜一些、
换好桥以后通电还有跳表的情况、说明还是有短路的地方、主要查保护隔离电路、发现保护隔离的第一个mos管S级电压有跳变、不正常、
换了24780S也不行、那就直接飞跟线吧!
飞线后故障修复、
总结 : 换桥+飞线保护隔离、
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-20 22:57:40 | 只看该作者 �
感谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-20 21:02:25 | 只看该作者 �
飞线的图不给我们欣赏一下  这样充电正常吗?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-20 17:56:44 | 只看该作者 �
不充电  这样修
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-20 17:42:35 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-20 15:55:49 | 只看该作者 �
成本都300块了,风险很大的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-20 15:43:17 | 只看该作者 �
修好的话不错
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-20 14:11:02 | 只看该作者 �
成本都300块了,风险很大的
嗯对啊!成本都是300多了 一共要了500块!  详情 回复 发表于 2021-2-21 11:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-20 13:01:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个本子不触发也是桥的事
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-21 12:39:20 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2021-2-21 11:56:18 | 只看该作者 �
小飞2H 发表于 2021-2-21 10:23
G级有没有跳变啊?
G级有跳变、时有时无、所以换了充放电、但是换完了也不行、就没继续往后追查、直接飞分线搞定了!
发表于 2021-2-21 09:22:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个桥太贵了
发表于 2021-2-21 10:23:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
G级有没有跳变啊?
G级有跳变、时有时无、所以换了充放电、但是换完了也不行、就没继续往后追查、直接飞分线搞定了!  详情 回复 发表于 2021-2-21 11:56
发表于 2021-2-21 10:39:41 | 只看该作者 �
联想也开始用这些垃圾板子了 。。
板子还可以、就是这个桥吧!挺爱坏的!  详情 回复 发表于 2021-2-21 11:55
发表于 2021-2-21 10:55:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
至少得报600以上吧!
那能那么高啊! 呵呵 500块修的!保证挣200 就知足了!  详情 回复 发表于 2021-2-21 11:54
发表于 2021-2-21 11:00:06 | 只看该作者 �
做工越来越不好
嗯 是啊!新款的 SR17E SR2C4 SR30W 这类的桥坏的挺多的!  详情 回复 发表于 2021-2-21 11:51
发表于 2021-2-21 11:50:08 | 只看该作者 �
此次维修 没什么技术含量、就是给大家一个实例演示!
发表于 2021-2-21 11:50:58 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2021-2-20 14:11
成本都300块了,风险很大的
嗯对啊!成本都是300多了
一共要了500块!
发表于 2021-2-21 11:51:49 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-21 11:54:55 | 只看该作者 �
蛮美维修 发表于 2021-2-21 10:55
至少得报600以上吧!
发表于 2021-2-21 11:55:19 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2021-2-21 10:39
联想也开始用这些垃圾板子了 。。
板子还可以、就是这个桥吧!挺爱坏的!
