查看: 815|回复: 2
[维修经验]
神舟K750D 掉电,重启
发表于 2022-7-14 19:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟K750D 掉电,重启,有时也能显示logo,但是还会掉电。触发电流0.06A,明显电压都没有出来。
测到DD_ON#开启信号1.8V。这个信号应该是0V开启。
更换PQ23解决。
这台机器的好多芯片都是低电平开启。和别的机器不一样。
加点份。没下载份了。谢谢
参与人数 4下载分 +4 +6 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
cmh5857 + 2 2
广源 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
qaz098 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2022-7-14 21:01:19 | 只看该作者 �
没人给加点分啊。却下载分
发表于 2022-7-21 10:12:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
