查看: 2509|回复: 4
[已解决]
继前两天发的求助贴e42-80不开机
发表于 2020-11-23 14:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器我想吐槽的地方是 有图纸跟没图纸好像没什么区别 修好后 感谢论坛一哥们提供的芯片资料 这机器烧穿的芯片是sXZHE WPC JG 型号是Tps 2546 usb供电芯片 正常的话取下后应该不影响开机的 但是插电触发 0.2左右瞬间掉电 继续查3v有 5v也有 测得内存供电0.023 芯片为3t=4j 有供电 有开启 不出供电 但是后面的供电已经产生 怀疑芯片问题 在发usb供电芯片的时候一起发了内存芯片 今天到货后换上 电流已经上去 机器已经点亮 附上一张供电图给遇到的哥们参考参考 最后附上亮机图 这板没位标 有图纸也很蛋疼 前段时间修的那台e42-80 当时短路 想烧鸡 都不知道3,5v在哪儿 只能1v烧 但是还是容易悲剧 有这个电压图 至少烧的放心点了
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 1 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-23 14:45:49 | 只看该作者 �
恭喜修好亮机,烧机也有风险,烧机前先要确认好故障类型,
dcr
恩 确定好了的 主要是这机器比较坑的是 不标明位置 前段时间那台e42-80 烧鸡 就是不知道位置 特意选了离显卡和cpu 最远的电感烧 结果那里是1v 还好当时是1.5烧的 不然就烧翻车了 烧鸡那台都懒得发帖了 这台今天料件  详情 回复 发表于 2020-11-23 14:59
发表于 2020-11-23 14:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恩 确定好了的 主要是这机器比较坑的是 不标明位置 前段时间那台e42-80 烧鸡 就是不知道位置 特意选了离显卡和cpu 最远的电感烧 结果那里是1v 还好当时是1.5烧的 不然就烧翻车了 烧鸡那台都懒得发帖了 这台今天料件才到修好了还是发个帖子吧 我为人人 人人为我嘛
发表于 2020-11-23 14:59:53 | 只看该作者 �
楼主认真仔细啊
发表于 2020-11-23 19:33:37 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了.
