查看: 4504|回复: 17
[其他]
nm-c811 死机 花屏
发表于 2023-3-22 13:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机进系统  一会就花屏   死机  重启 开机电流  0.7a  左右 不跑吗  。论坛 下了BIOS ,问题依旧。看了论坛同行发的贴说是内存颗粒问题 ,本打算放弃,仔细看了主板  发现cpu 和内存之间 有几个电容空位,就试试装几个。开机测试  看了 几部电影 跑鲁大师  都没出问题。遇到此机 同行
们可以试试
参与人数 3下载分 +11 +6 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-12-5 17:16:43 | 只看该作者 �
应该是热到了吧   跟电容没啥关系
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-23 11:29:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接补了一排,希望多分享案例
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-11-3 14:54:42 | 只看该作者 �
其实行不行自己遇到这种问题可以试试,谢谢楼主提供好经验。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-3-22 13:49:47 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2023-3-22 15:52:44 | 只看该作者 �
这运气真好,
发表于 2023-3-22 16:18:30 | 只看该作者 �
这机器低温锡cpu特别容易虚汗
发表于 2023-4-14 12:24:25 | 只看该作者 �
补电容时相当于加焊了CPU,这样能用几天,肯定还会坏
这话说到点上了  详情 回复 发表于 2023-5-31 15:53
发表于 2023-5-5 12:46:01 | 只看该作者 �
百分之一千返修 并不是电容问题 是CPU问题 你换电容加热了CPU好了 两天后故障重现
发表于 2023-5-25 09:26:50 | 只看该作者 �
相对搞CPU和内存来说,这个简单多了,可以先试一下,我现在加了电容,进系统测试一会儿了,还没有发现花屏黑屏,希望会有用。
发表于 2023-5-31 15:53:29 | 只看该作者 �
这话说到点上了
发表于 2023-10-31 16:44:03 | 只看该作者 �
是你的U虚焊了,老老实实拆出来重新植球吧,这样稳定
发表于 2023-12-28 02:28:12 | 只看该作者 �
THANKYOU MASTER
发表于 2024-4-18 11:31:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,我之前还以为板层有问题呢,就放了好久,看到说电容,的确发现那个位置,一颗电容也没有
发表于 2024-5-10 18:03:00 | 只看该作者 �
你们都用了几天就回来了?
发表于 2024-8-11 03:09:56 | 只看该作者 �
楼主分享的办法确实有改善,谢谢提供的宝贵经验。
发表于 2024-12-31 15:40:54 | 只看该作者 �
确实是加焊电容的时候加热到CPU了。我用烙铁焊电容上去都没显示。说明没加热到CPU。散了吧
发表于 2025-2-7 17:52:53 | 只看该作者 �
试了一样花屏
