查看: 1872|回复: 10
[求助中]
联想G31T-LM主板如何修?
发表于 2021-1-25 14:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次修电脑主板,不知如何下手!一块联想G31T-LM Ver:V:1.0主板,开机后风扇转,显示器黑屏,检测3V电池完好,测PCI插槽所有AD线阻值都一样,33M时钟完好,复位端有1.9V电压,插上诊断卡开机复位灯一直亮,检测主板供电好像都正常,不知如何下手,请高手指点,多谢!
发表于 2021-1-25 15:33:24 | 只看该作者 �
复位灯常亮已经说明主板问题是肯定的了,不掉电,那一般问题都出于电源信号上。这时候你要检查CPU供电有了没有,如果有了那就检查CPU的电源管理信号能正常送到南桥没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-26 18:59:15 | 只看该作者 �
哪位高手再指点一下?
发表于 2021-1-26 08:48:41 | 只看该作者 �
张志刚 发表于 2021-1-25 20:58
假负载上的核心电压是多少?
核心电压1.2v
发表于 2021-1-25 20:58:23 | 只看该作者 �
假负载上的核心电压是多少?
核心电压1.2v  详情 回复 发表于 2021-1-26 08:48
发表于 2021-1-25 19:25:27 | 只看该作者 �
高手看看用假负载测得值,地址线与数据线阻值正常,PG测试点1.2V
发表于 2021-1-25 16:14:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查CPU和南桥信号通断么,通了查南桥
发表于 2021-1-25 15:56:35 | 只看该作者 �
CPU供电1.2V。
发表于 2021-1-25 16:27:00 | 只看该作者 �
这是个什么玩意儿,怎么上面5V,下面3.3V?
发表于 2021-1-25 20:56:35 | 只看该作者 �
红箭头指的那个是二极管!
发表于 2021-1-26 21:00:16 | 只看该作者 �
复位灯常亮说明主板还没正常复位,建议详细查供电和时钟电路,看哪出了问题!
