查看: 3013|回复: 21
[求助中]
华硕H61M-A提示CPU电压高了
发表于 2020-12-20 18:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-12-20 22:08:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电芯片  反馈电阻问题!信号名称忘了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-20 21:11:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电压高的不多,应该是电阻变质
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-20 20:39:16 | 只看该作者 �
CPU电压到I/O CPU电压检测脚之间查一查。一般是有电阻变值了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-20 20:11:01 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2020-12-20 19:30
看你也是搞维修的 这个问题都解决不聊吗
没解决到 还请指点一下 谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-20 18:59:12 | 只看该作者 �
补充一下刷过BIOS了 没用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-21 12:30:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Io那里CPU电压检测脚,电阻有问题或者IO问题
发表于 2020-12-21 11:36:01 | 只看该作者 �
上个图错了  那个应该是集显电压,这个是CORE的,那个编辑不上去了  看这个!
标记位置是空盘 难道是掉点了  详情 回复 发表于 2020-12-21 14:09
发表于 2020-12-21 11:33:12 | 只看该作者 �
查下这个脚位附近的电阻看看有没有腐蚀痕迹,安装点位更换就行了!点位论坛里有!
发表于 2020-12-21 11:02:09 | 只看该作者 �
感谢各位 我去看看 谢谢
发表于 2020-12-21 09:50:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
io旁边电阻坏了,之前遇到过,造成检测高的反馈假象
发表于 2020-12-20 19:30:46 | 只看该作者 �
看你也是搞维修的 这个问题都解决不聊吗
没解决到 还请指点一下 谢谢  详情 回复 发表于 2020-12-20 20:11
发表于 2020-12-21 09:31:35 | 只看该作者 �
查I/O周边检测电阻 有惊喜
发表于 2020-12-21 09:41:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻监测电阻
发表于 2020-12-21 14:09:12 | 只看该作者 �
标记位置是空盘 难道是掉点了
不可能是空的,FB反馈电阻是不是掉了??? 这反馈电阻电路肯定要有的!  详情 回复 发表于 2020-12-22 16:05
发表于 2020-12-21 15:58:50 | 只看该作者 �
i/o附近检测电压脚电阻变质所致 好像华硕主板容易出这个问题
发表于 2020-12-21 18:18:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上皆是正解,
发表于 2020-12-21 19:10:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
I/O 上面有几个信号去CPU的
发表于 2020-12-22 16:05:33 | 只看该作者 �
abcdefg023 发表于 2020-12-21 14:09
标记位置是空盘 难道是掉点了
发表于 2020-12-26 15:14:01 | 只看该作者 �
感谢各位的指点 已经搞定 是IO边上有一条线有点腐蚀 已经搞定 再次感谢
