查看: 2205|回复: 6
[求助中]
n4110笔记本 待机5V对地阻值,只有10欧,正常吗
发表于 2021-1-10 13:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N4110笔记本,无待机电压,测量电路,发现待机5V对地阻值只有0欧,发现是滤波电容对地短路,拆掉电容后,阻值还是很低,只有10欧,待机电压5V3.3V都正常了,可以开机,但是电流只到0.38左右,就上不去了,测各路供电电压都没有出来。这个5V待机对地阻值只有10欧,会不会不正常呢?查不出是哪里拉低了。
发表于 2021-1-10 13:44:16 | 只看该作者 �
你没量的是不是不对呀,,。。
发表于 2021-1-10 14:07:21 | 只看该作者 �
只有10欧姆的话,上电不会发热吗
不发烫阿,很正常,就是内存供电,CPU供电,桥供电,都没有出来  详情 回复 发表于 2021-1-10 14:25
发表于 2021-1-10 14:25:30 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2021-1-10 14:07
只有10欧姆的话,上电不会发热吗
发表于 2021-1-10 15:13:29 | 只看该作者 �
0.38V应该是CPU电压都要出来了,你这个单待机就0.38V,不是还有短路是什么,5V那路一直往下查
发表于 2021-1-10 20:55:05 | 只看该作者 �
5V待机对地阻值只有10欧      ??? 阻值偏低
发表于 2021-1-10 23:45:05 | 只看该作者 �
5V 肯定是低了  不要插适配器哦
  电容坏了 量下MOS管
