查看: 5248|回复: 28
[求助中]
技嘉B75-D3V不触发
发表于 2021-1-14 16:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IO是IT8728F(GB),RSMRST有3.3,PANSWH在短接开机针时有高到低的变化,PWRON在短接开机针时也有跳变,107脚一直持续高电平5V不触发。量102脚,是PCH 从BM53发出的-SLP_S3,一直是5V多,这个没有跳变,不知道是否正常?看坛友说有问题,然后该怎么下手去查下面的电路?
发表于 2021-1-14 23:54:00 | 只看该作者 �
查桥待机,IO待机条件,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-14 21:49:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论上触发后io从pson脚发出跳变信号给桥,然后桥再从s3发出高电平,你查一下pson有没有跳变
台板先发出SLP_S4#.SLP_S3# IO才会拉低PSON(ATX的绿线)  详情 回复 发表于 2021-1-15 23:09
PSON就是没有跳变。。。短接绿黑强制开机也不跑码  详情 回复 发表于 2021-1-15 09:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-14 17:54:14 | 只看该作者 �
技嘉这个B75的破板有通病,要么掉电,要么不处罚,在CPU和PCIE中间有两排小电容小电阻,就是那的事
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-15 19:14:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
127   126有无检测电压2v
人家不触发,跟这个有什么关系  详情 回复 发表于 2021-1-17 10:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-14 19:36:30 | 只看该作者 �
这个B75技嘉我手上也有 目前没修好 放弃了 坐等楼主的结果
换了IO插电马上启动。。。但是不跑码  详情 回复 发表于 2021-1-15 16:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-14 19:29:43 | 只看该作者 �
这板子我记得有通病好像
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-14 16:47:50 | 只看该作者 �
-SLP_S3,这个为什么就5V?不应该是3.3V么?
是的, 我打错了,是3.3V  详情 回复 发表于 2021-1-15 09:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-15 19:28:06 | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-1-15 16:01
换了IO插电马上启动。。。但是不跑码
IO坏? 很少遇见。多少是BIOS程序
发表于 2021-1-15 16:01:02 | 只看该作者 �
换了IO插电马上启动。。。但是不跑码
IO坏? 很少遇见。多少是BIOS程序  详情 回复 发表于 2021-1-15 19:28
发表于 2021-1-15 09:35:45 | 只看该作者 �
是的, 我打错了,是3.3V
发表于 2021-1-15 09:35:10 | 只看该作者 �
发表于 2021-1-15 21:03:55 | 只看该作者 �
WAKE#也会引起不开机,网卡坏了拉低了也不会开机。
请问,WAKE#引脚在哪个位置?第几脚?  详情 回复 发表于 2021-1-22 10:27
发表于 2021-1-15 21:09:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接开机键4S看能102变不变低!若不变低查桥待机若正常的话!南桥:来吧!干我吧……
发表于 2021-1-15 23:09:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-1-16 07:38:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥有个1.2V的待机电压正常了吗?一般是8脚芯片的
具体是哪个,能指导一下吗?  详情 回复 发表于 2021-1-18 14:48
发表于 2021-1-16 11:44:02 | 只看该作者 �
XUEXIXUEXI学习学习
发表于 2021-1-16 18:07:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
it8995e是不是和这个8728差不多呢 我正好可以参考一下 好帖好帖
发表于 2021-1-17 10:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
youtiaozi 发表于 2021-01-15 19:14
127   126有无检测电压2v
人家不触发,跟这个有什么关系
发表于 2021-1-17 14:08:32 | 只看该作者 �
学习一下 有这块主板待修
