查看: 2696|回复: 12
HP1723亮几秒就灭
发表于 2009-7-23 21:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP1723开机几秒时正常
之后就黑屏
仔细看里面画面正常
只有灯管不亮
里面电源板上的电容有鼓的,全换后,还是一样
哪位大哥遇到过,给指点一下
发表于 2009-7-23 21:49:08 | 只看该作者 �
先用单灯高压条逐一试试灯管 看看是不是有不亮的 如果没有检查高压条
发表于 2009-7-23 22:20:57 | 只看该作者 �
一般是灯管坏了,我有碰到过几台。这样的故障
发表于 2009-7-23 23:09:05 | 只看该作者 �
这个机器没修过坏灯管的,高压板坏的多,查高压电路吧
发表于 2009-7-24 09:51:53 | 只看该作者 �
嗯,高压电路确实有问题
发表于 2009-7-24 13:05:36 | 只看该作者 �
高压或者灯管问题,检查这部分。
发表于 2009-7-24 18:08:04 | 只看该作者 �
高压板或者灯管问题,测试有无12v,5v输出。外接灯管试试!外接灯管不亮!不亮就是高压板问题!
发表于 2009-7-25 13:36:05 | 只看该作者 �
高压板或者灯管问题。
发表于 2009-7-25 14:51:28 | 只看该作者 �
先检测下啊 是高压的问题还是灯管的问题  外接灯管看下
发表于 2009-7-25 15:34:13 | 只看该作者 �
是不是有的机器一根不亮也会导致全黑?
发表于 2009-7-25 15:59:39 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-25 15:34 | 只看该作者
是不是有的机器一根不亮也会导致全黑?
              不是有的机器  是所有机器都这样  有一根不亮就保护
发表于 2009-8-1 19:31:49 | 只看该作者 �
单根灯管坏不平衡会保护。
发表于 2009-8-1 20:04:51 | 只看该作者 �
高压电路坏的多些,灯管坏的少。你换了电容的地方,看看有没有三只脚的元件。量下,看看坏了没有。
