查看: 1064|回复: 1
[已解决]
宏基V5-551 掉电
发表于 2021-4-30 09:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机正常,上电触发掉电,有时到0.9开掉,有时0.1就掉,速度之 快,怀疑有供电不良保护,检测所有供电都正常,我修机养成了一个习惯,没事就喜欢查保护隔离电路,因为有些19V虽然出来,但也有那种不完全导通,所以一查刚好发现问题,19V电压不稳。再看控制信号,对这人控制不太明白,在论坛一搜,刚好看到一位朋友修过,换了Q2,问题觖决。也感谢那位朋友
发表于 2021-4-30 11:09:59 | 只看该作者 �
恭喜发财,谢谢分享
