查看: 4073|回复: 21
[主板维修]
GA-H61M-DS REV2.0 循环上电不跑码维修
发表于 2020-12-8 17:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:GA-H61M-DS REV2.0
故障现象:上电风扇转一会停一下,再转一会停一下,诊断卡不跑码显示00.
检查供电发现无CPU供电,CPU-VTT有1.09V  检查CPU电源管理芯片是ISL95836
测量芯片供电正常,检查9脚开启电压为零。发现敌情,按图追踪发现开启电压VTT_PWRGD是CPU_VTT经过上拉电阻R47转换而来
上电测量Q18G极高电平5V,Q19基极电压0.67V,判断Q19损坏,找一只1AM7换上
上电开始跑码亮机,
到此维修完成。
参与人数 3下载分 +7 +3 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
331465312 + 1
发表于 2020-12-9 09:27:32 | 只看该作者 �
不跑码的是不是大多数都是CPU供电问题啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-9 09:26:40 | 只看该作者 �
厉害哦,有点搞不清,碰到这种问题不知道如何下手,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-9 22:37:14 | 只看该作者 �
刚补习了一下Q19三极管的导通条件,基极只要有0.7V左右的正电压就可导通,所以能够理解上面的内容了。谢谢分享!
发表于 2020-12-9 14:54:48 | 只看该作者 �
Q19沒倒通 使5v電壓沒拉低 所以q19故障是吧
是的,原理就是这样的  详情 回复 发表于 2020-12-10 02:15
发表于 2020-12-9 12:08:13 | 只看该作者 �
思路清晰,牛人!!!!
发表于 2020-12-9 09:35:40 | 只看该作者 �
真是好技术,思路清晰,
发表于 2020-12-8 20:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喜欢拆除损坏的小管子 技嘉主板才稳定!
发表于 2020-12-8 18:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术扎实,过关:aiqian:
发表于 2020-12-9 13:46:03 | 只看该作者 �
这个问题遇到的还是挺多的
发表于 2020-12-10 02:15:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,原理就是这样的
发表于 2020-12-10 10:00:18 | 只看该作者 �
好东西,不错,谢谢分享
发表于 2020-12-10 10:16:40 | 只看该作者 �
技嘉这种芝麻管坏得很多
发表于 2020-12-11 08:23:09 | 只看该作者 �
你这属于没有CPU  电压
发表于 2020-12-11 18:30:49 | 只看该作者 �
这种其实可以直接拆除,还更稳定些
拆除会不会少一个电呢 还是他有其他供电共用  详情 回复 发表于 2020-12-21 14:42
发表于 2020-12-19 20:55:56 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2020-12-20 13:37:52 | 只看该作者 �
技嘉主板这种问题很多的,楼主够细心
发表于 2020-12-21 13:46:08 | 只看该作者 �
谢谢分享了
发表于 2020-12-21 14:42:48 | 只看该作者 �
DFGDFDFG 发表于 2020-12-11 18:30
这种其实可以直接拆除,还更稳定些
这种是PG信号开启,拆除就是强制拉高,所以会更稳定些  详情 回复 发表于 2020-12-21 16:47
发表于 2020-12-21 16:47:21 | 只看该作者 �
