查看: 5049|回复: 26
[维修经验]
联想B460又一通病
发表于 2017-3-8 17:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  为什么说是通病呢 因为我在论坛中已经找到了两个求助案例都跟我的现象一样。但是他们没有找到原因。
  通病现象是这个样的  可以开机 但是有背光无显示可以听到开机声音,外接可以正常显示,主板测试缺少集显供电 集显的供电在触发瞬间有出现,然后瞬间消失。原因是集显供电芯片的VR_ON瞬间拉低短路所致。这个VR_ON来自独立显卡。当然B460有两种设计 其中一种有集显供电电路 另一种没有集显供电电路,我所说的是有集显供电电路的主板的通病,最后更换显卡故障解决。其实很简单的问题为什么很多人修不上呢,就因为它的显卡是英伟达的,我们知道09年之后的英伟达显卡很少坏,而且成本比较高,还不一定能修好。所以就很少人去换它。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-3-8 17:14:27 | 只看该作者 �
没有看明白
发表于 2017-3-8 17:21:06 | 只看该作者 �
就是显卡坏嘛,这个本来就坏得多
发表于 2017-3-8 18:37:04 | 只看该作者 �
过来学习一下看看
发表于 2017-3-8 20:03:17 | 只看该作者 �
谢谢收藏了 下次注意
发表于 2017-3-8 21:06:18 | 只看该作者 �
请以图纸做证,我没找到集显供电开启来自显卡的图纸。
供电电感为L26  详情 回复 发表于 2017-3-9 14:56
发表于 2017-3-8 21:36:40 | 只看该作者 �
学习了,下次遇到要注意了
发表于 2017-3-8 22:15:18 | 只看该作者 �
也许加焊或重置说不定就好了,或者直接拉个信号开启集显试试,看能不能亮机
这个开启信号有两路 一路显卡 一路为SLP_S3.其中SLP_S3那一路没有采用 。我用铜线把SLP_S3连接上,主板会直接把SLP_S3拉低,导致不触发。如果我吧 显卡那一路断开在连接SLP_S3,集显供电可以产生 但是依然有背光无显  详情 回复 发表于 2017-3-9 15:00
发表于 2017-3-8 23:07:15 | 只看该作者 �
加分了  也许是个小通病   不过这个机器的显卡故障率确实不高
发表于 2017-3-8 23:30:59 | 只看该作者 �
还真还遇到过,记得这款小镜片显卡很少坏,以后注意点。
发表于 2017-3-8 23:50:45 | 只看该作者 �
这个显卡基本没坏过,就算坏也可以改集显
发表于 2017-3-9 14:56:51 | 只看该作者 �
供电电感为L26
发表于 2017-3-9 15:00:39 | 只看该作者 �
这个开启信号有两路 一路显卡 一路为SLP_S3.其中SLP_S3那一路没有采用 。我用铜线把SLP_S3连接上,主板会直接把SLP_S3拉低,导致不触发。如果我吧 显卡那一路断开在连接SLP_S3,集显供电可以产生 但是依然有背光无显示
发表于 2017-3-12 10:19:26 | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
发表于 2017-3-12 10:23:51 | 只看该作者 �
不错收藏了,以后备用一下
发表于 2017-3-12 10:24:05 | 只看该作者 �
现在好像笔记本很少修了
发表于 2017-3-12 10:24:17 | 只看该作者 �
笔记本不多了好像
发表于 2017-3-12 10:24:26 | 只看该作者 �
被手机占了
发表于 2017-3-12 10:25:07 | 只看该作者 �
师兄们生意好不好啊
发表于 2017-3-12 10:25:22 | 只看该作者 �
我们现在修的都少得很了
