查看: 2051|回复: 8
[求助中]
主板只能开机关机,不能重启,否则卡在主板logo界面。
发表于 2020-12-12 20:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板只能开机关机,不能重启,否则卡在主板logo界面。开始还以为是其他的问题,替换了发现是主板,包括硬盘电源内存cpu都换了,还包括主板电池,就主板的原因。刷了bios也是一样的,怎么找维修思路呢?谢谢大家。
发表于 2020-12-12 22:22:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lalaladoudou 发表于 2020-12-12 22:09
外设只接键盘也会出现这样的情况。
是关闭,关闭,不是接口不接
厉害啊,确实是这样,我把bios里的蓝牙控制器关了就没有这个问题了。顺便问问,这种情况是是因为蓝牙适配器坏了吗?  详情 回复 发表于 2020-12-13 19:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-12 22:09:36 | 只看该作者 �
维修空间6 发表于 2020-12-12 21:49
去cmos里把所有外设关掉后再试,如果不会就是外设影响的
外设只接键盘也会出现这样的情况。
是关闭,关闭,不是接口不接  详情 回复 发表于 2020-12-12 22:22
发表于 2020-12-12 21:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外设只接键盘也会出现这样的情况。  详情 回复 发表于 2020-12-12 22:09
发表于 2020-12-12 20:52:29 | 只看该作者 �
大家有没有遇到过这种情况?
发表于 2020-12-13 19:57:49 | 只看该作者 �
维修空间6 发表于 2020-12-12 22:22
是关闭,关闭,不是接口不接
是的,哪个影响的就修哪个  详情 回复 发表于 2020-12-14 14:08
发表于 2020-12-14 11:16:01 | 只看该作者 �
刷 BIOS                       试一下
发表于 2020-12-14 14:08:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,哪个影响的就修哪个
发表于 2020-12-17 12:47:33 | 只看该作者 �
你说的问题只能用排除法试机了。
