查看: 3694|回复: 27
[求助中]
保护隔离电路之怪事
发表于 2020-12-7 17:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号DA0ZQ0MB6E0-rev-e,宏碁E5-471,单电池或适配器能亮,两个一起就不行,我测了一下电源接口
只插电池,电源接口有4V
插上电池和电流表瞬间大电流,然后掉下去,再充电
而且大电流的时候电源接口有13.5V
然后掉下去就变成19V了
我用原装适配器,电压就一直跳,公共点也不过
摸了 PD1发烫,电容,场馆,二极管都换过,芯片没换,EC换过
发表于 2020-12-9 22:45:47 | 只看该作者 �
金锵 发表于 2020-12-9 19:15
查pq3的一脚五脚电压是多少,我建议是这样修理,按照通电原理来修,我很不理解很多人总是上来换管,换一遍 ...
修板讲究效率  一击必杀!慢慢的分析费时间
发表于 2020-12-8 11:32:30 | 只看该作者 �
PQ1与PQ2不允许同时导通, PQ1适配器模式时导通,PQ2是电池模式时导通。同时导通的话19V会直接进电池,导致大电流
发表于 2020-12-7 21:50:56 | 只看该作者 �
充电或者隔离管坏了
发表于 2020-12-7 17:29:44 | 只看该作者 �
把PQ2拆了看看
发表于 2020-12-7 18:22:56 | 只看该作者 �
单插适配器或者电池都没事
发表于 2020-12-7 22:27:37 | 只看该作者 �
这故障跟EC应该是没有关系了,问题还是在充电隔离电路,两个P沟道的隔离管都正常吗?
发表于 2020-12-8 00:13:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二极管,场馆,全换过,都是正常的,而且可以开机
发表于 2020-12-8 11:43:46 | 只看该作者 �
直接换PQ3,我猜的哦。。。。。。。
发表于 2020-12-8 13:27:16 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-12-8 11:43
直接换PQ3,我猜的哦。。。。。。。
取了,不要也可以吧
发表于 2020-12-8 13:28:09 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2020-12-8 11:32
PQ1与PQ2不允许同时导通, PQ1适配器模式时导通,PQ2是电池模式时导通。同时导通的话19V会直接进电池,导致 ...
你看场馆内部的二极管,就会一直导通啊,感觉这电路设计有问题
发表于 2020-12-8 13:45:22 | 只看该作者 �
隔离管子换一个
发表于 2020-12-8 18:44:08 | 只看该作者 �
怪客$ 发表于 2020-12-8 13:27
取了,不要也可以吧
不可以,必须换,这个电路不复杂,得空我录个视频分析玩玩
发表于 2020-12-8 22:20:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接了适配器Q2的左边电压比右边高。Q2应该就不通了呀?
发表于 2020-12-9 00:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题是接适配器一瞬间,电源接口13.5V,然后又变成19V,13.5的时候就是大电流
发表于 2020-12-9 11:33:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的建议你换了试了?隔离就是一个信号控制的,很简单的电路
发表于 2020-12-9 11:58:51 | 只看该作者 �
又不亮了,不稳定
发表于 2020-12-9 19:15:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查pq3的一脚五脚电压是多少,我建议是这样修理,按照通电原理来修,我很不理解很多人总是上来换管,换一遍再说,为什么要这样做,要看差哪里,修哪里
发表于 2020-12-10 13:41:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是19v直接通到电池了,可能的途径两个,要么从隔离的MOS管,要么充电的上管
发表于 2020-12-11 10:09:56 | 只看该作者 �
电池和电源转换管你查一下控制他们的ic
